Vinss Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 salut bon j'ai un gros problème et c asse urgent ! j'ai un mbk rocket tout d'origine, qui juska présent rouler trés bien mai des que je mettais les gaz, au bou d'un moment il sarreté d'un coup ! j'ai dessider de changer la bougie et de nettoyer le carburateur et maintenant il démarre en accéleran à fond mai y ne se lance pas et le carburateur crache de l'essence, et il ne tien plus dutout le ralenti méme en seran la vis complet ! et maintenant il ne démarre plus du tout ! jcompren plus rien ! si quelque c d'ou sa peu venir aider mwa s'il vous plaît ! (désolé pour les fautes)
alex du 59 Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Salut , tu as verifier tes clapet ? ca fuit de ou ? regarde si ta cuve sous le carburateur est bien mis ect... essai de voir d ou vient la fuite tu as de la compression ?
Misterval77 Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Quand tu kick l'essence coule directement du trop pleins de la cuve par la durite ? Si oui, problème récurent sur les carburateur' d'origine, changer la cuve par une de peugeot ;)
