bebert171 Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 Bonjour j’ai un problème avec ma motobécane AV 88. Je n’arrive plus du tout à la démarrrer. Ce que j’ai fait : J’ai testé la bougie en la posant sur la culasse et en tournant le volant magnétique à la main : pas d’étincelle. J’ai démonté le fil rouge entre la bobine et l’antiparasite de la bougie et je l’ai testé avec un multimètre : le courant passe. J’ai essayé en remplaçant la bobine par une autre identique d’un autre cyclomoteur : pas d’étincelle. La dernière fois que je l’ai utilisé, elle fonctionnait correctement sauf qu’avant de démarrer, j’avais un bruit d’explosion commme un coup de feu. Je ne sais pas d’où vient la panne ? Si vous avez la solution, merci d’avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 Salut. Tourner la cloche a la main pour le test de l'étincelle :/ Pas sur que ça fonctionne. Je ne sais pas trop ce que c'est comme machine donc si tu as un lanceur/kick ca serais mieux de le faire avec ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
