Bonjour a tous,
Depuis pres d'une semaine j'ai un problème avec mon scoot: j'ai de plus en plus de mal a le démarrer du premier coup et une fois que je l'ai démarré il s'éteint tout seul a moins que j'accélère. Il ne se coupe pas comme quand on coupe le contact mais s'éteint doucement. Merci de votre aide
Mbk Booster '06
Pot Yasuni R
carburateur origine
filtre à air origine
PS: J'ai déjà ressérer la vis de ralenti
Modifié par le décrasseur
Salut vise un peu la vis du ralenti et le ralenti reviendra démonte le netoie et apre si tu as une boîte à air tu tourne 1 tours est demi la vis d air voilà ;)
ses a coze de la bougie ou faut que je n'étoit mon carburateur ????
tu met une bougie neuve et si sa marche pas tu nettoie ton carburateur, mais je pense que c'est la bougie !
