Plop,
Voilà, donc j'ai un pot léovince tt sur un booster next génération.
J'ai mon carburateur d'origine + cylindre origine.
en fait j'ai qu'un pot + débridé au variateur!
Je prends 70 sur du plat..
On m'a dit que je peux prendre 80 en réglant mon pot, mais je sais pas comment faire.
Je ne tourne PAS au mélange.
Comment faire sachant que je n'ai jamais vraiment démonté mon scooter, et je veux que ce soit assez simple ^^'.
Sans débourser un sous aussi!
Merci :).
4 réponses à cette question
Bas tu a une sorte de conne a l'entrer de ton échappement coter cylindre donc tu le fait sauter avec un tournevis plat et un marteau mais déjà regarde si tu la se conne tien je te mais une phots pour te montrer ou il se situe:
