Baotian Posté(e) le 17 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2012 Bonjour, voilà j'ai un problème, j'ai laissé mon scooter dans le garage pendant 5 jours et maintenant il ne démarre plus... J'ai rechargé la Batterie puis vérifier la bougie, et l'anti parasite, mais la aucun courant n'arrive jusque la j'ai donc tester sur le câble qui joint la bobine a l'antiparasite et la non plus aucun courant je prend pas le jus, les 2 fils qui viennent se fixer sur la bobine je les ai tester et la non plus je prend pas de jus... Quand je dit que je "teste" c'est que je touche avec un bout métalique l'arrivé du jus et que je ne prend pas de décharge... Pouvez vous m'aider ? Merci
