kit 50stage 6 + yasuni qui monte mal dans les tours
Salut j'ai un petit problème en ce moment, j'ai monter mon kit Stage6 alu et un pot yasuni et j'ai mis une bougie br9hs et le scooter ne dépasse pas 40km, pendant 3 secondes au démarrage il va normal et après il ne monte pas du tout dans les tours, voilà !
Ma configuration:
Kit 50 stage6 alu
Carburateur d'origine, gicleur 90
Pot yasuni r
Galets d'origine
rien d'autre de changer appart celà pour l'instant.
Voilà, je cherche le problème depuis 1 semaine alors désolé du reposte.
vidéo AJOUTER
http://www.youtube.com/watch?v=kBolUWLqOP8&feature=youtu.be
Modifié par Syphone
10 réponses à cette question
Ma configuration:
Kit 50 stage6 alu
Pot yasuni r
Galets d'origine
C'est quoi ton carburateur??
Je vait mettre un 17.5 tu pense que ça peut empecher le kit de monter dans les tours avec un 12 ?
Le remplissage du cylindre est pas genial ca c'est sur, avec le 17 bien régler ca ira beaucoup mieux, mais verifie tes joints de pipe et ta pipe elle même au cas ou
Modifié par thesniper321
