mécaboîte nouveau projet suite accident...
gael 73
donc récapitulatif de tout le projet dans l'ordre :
-donc achat de systeme de frein avant et arrière (j'en ai trouver a 30€ les deux déjà purger et tout)
-finir de tout remonter
-des que j'ai ma prochaine paye achat pot bidalot smr + carénage tnt noir (peinture plus tard car j'ai pas les sous)
-achat kit 50 bidalot (d'ailleurs si des personnes l'ont déjà eu est ce qu'il peuvent me dire ce qui vaut niveau perf)
-peinture carénage bleu opc
-achat faisceau electrique ou faut que je trouve quelqu'un qui si connait bien et qui peut me retirer des fils pour brancher juste un phare avant et un feu arrière
voilà les gros truc à faire
le reste sera des babiole que je ferais petit a petit
sinon ta pas moyens de prendre un axe de la taille de la roue et mettre 2 bague des les fourreaux ? une fois l'axe serré sa ne bougera plus.
édite: moi j'y connais rien en électricité mais j'ai réussi a me faire mon éclairage + neiman. Bon le j'attend un coup circuit pour bien être tranquille quand même.
Modifié par tyzy
ouai c'est pour sa si je trouve pas les bon roulement faut que j'aille voir un tourneur fraiseur pour que justement il me fasse ce qui tu dit.
ouai mais moi quand je te dit que en electrique j'y connais rien c'est rien du tout lol ^^ j'ai pas envie de griller le cdi a cause de moi ^^
aufaite j'ai vu sur chez plus quel site un cdi top perf a avance variable je crois si je le prend en gardant l'allumage d'origine je vais vrement gagner ?
Humm..je sais pas j'ai jamais essayé mais si tu achète un CDI c'est pas l'allumage qui te bride après ?
excuse c'est pas a vance variable c'est sa :
http://www.rrd-prépa...roduct-949.html
bon pour les news j'ai remonter le radia et deux trois petit truc et surtout j'ai remonter le bloc moteur =)
pour ma fourche je suis aller le mecano moto a coter de chez moi il ma commander mes roulement avec un trou plus gros je suis refait sa existe =) je lui ai laissez la roue il me les montes et je récup la jante jeudi =)
photo de merde il faisait nuit ^^
Modifié par gael 73
C'est pas que j'aime être chiant mais je trouve qu'il y a un peu trop de blanc amon gout..
Et les roulements si c'est ton pro qu'il les montes il va te compter une heure de main d'oeuvre
après c'est du joli travail quand même :)
merci =) la j'ai encore passer ma soirée dessus =)
cette aprem j'ai acheter un systeme de frein avant et arrière complet et tout purger 30€ une affaire en or mdr la j'ai mis l'arrière.
k'ai remis rebrancher le faiceaux, passage de roue rebrancher toute les durites de refroidissement.
demain je met carburateur + guidon, jeudi je récupere la roue et normalement vendredi c'est tout remonter =)
il manquera plus qu'un pot et des carénage =)
et pour info le pro je le connais il m'avait pris 25€ l'année dernière pour changement des deux pneu (que je lui ai fourni) + nouveau roulement (qu'il a fournis lui) sur les 2 jantes.
normal que tu y trouve trop blanc y va avoir plein de truc bleu encore =)
jantes avant, guidon, passage de roue, cache allumage et carénage =)
Mon pro c'est un voleur tu as de la chance !
Bon bah alors je vais attendre la suite pour pouvoir critiquer un peu :P
Tout a fais d'accord . Je trouve aussi que c'est trop blanc ..
attendez que sa soit fini avant de dire c'est trop blanc la il y a pas grand chose de bleu encore =)
aujourd'hui j'ai tout remonter (carburateur, guidon emnbrayage etc..) reste plus qu'a mettre roue avant + fourche et a purger le liquide de refroidissement.
et d'acheter un pot et des carénage (j'espere avoir ma paye cette semaine je suis toujours payer en retard ça me soule ^^)
ba les tnt yen a qu'un sorte ^^
bon mauvaise et bonne nouvelle.
-la mauvaise ? le morceaux en inox qui a entre lles deux roulement et pas assez long donc mon pro ma dit de aller voir un tourneur fraiseur pour qui fasse le même 1mm plus long
-la bonne, yen a un a 1min de chez moi en vélo =p j'y vais demain en debut d'aprem
quand tu sert tu pete le roulement ^^
bon aujourdhui j'ai trouver la solution et tout remonter ! =p
manque plus que un pot et des carénage ^^
et demain ou la semaine prochaine faut que jamene mes systeme de frein pck l'étrier avant est pas compatable ac la fourche ^^
<--Pubok 1607-->
