scooter mbk - yamaha comment placer des led sur un feux avant ?
omar-Es
19 réponses à cette question
  Le 20/09/2012 à 20:37, Nitroxevo34 a dit :
Tu mets tes leds sur ta tête ( attention pas sur ton nez ou sinon ça explose ) après tu dis acadabra les leds sont la et op ils sont sur ton feux avant :)
ps: ne dis surtout pas arcadabra ou sinon ça explose.
je n rigole pas, tu me fais a peine sourire
Tout dépend de la bande LED que tu as, certaines ont des zones sécables (on peut les couper à la taille qu'on veut, entre les LED), et donc c'est à la mesure qu'on veut... d'autres ne le sont pas, et donc si tu la coupes elle est foutue. Pour ton placement de bande je te conseille de la mettre à l'intérieur de ton phare, donc démonter la vitre et la coller dans la partie chromée du phare. En la reliant à la batterie avec un interrupteur pour l'allumer au moment que tu veux.
Modifié par Kristouff
  Le 20/09/2012 à 23:04, omar-Es a dit :
comment coller ? eske je doit mettre un fusible pour placer les fil sur phare avant?
Les bandes LED ont bien souvent un adhésif 3M au dos. C'est assez puissant pour fixer, même quand il y a des courbes légères. Pour les grosses courbes, moi ça n'avait pas tenu. J'ai donc collé à la colle néoprène (suffit d'être sûr de soi). Par contre impossible de faire des angles trop prononcés, la bande est trop rigide (encore tout dépend de la bande), et si tu la plies un peu trop tu l'abîmes. Donc faut voir selon l'endroit où tu veux la mettre.
Ou si tu as le courage tu les fait une led par une c'est long mais tu peux les placer comme tu veux. Les bandes c'est bien quand tu ne la vois pas avec que sur un carénage la plupart du temps on la voit. :P
  Le 21/09/2012 à 12:54, Kristouff a dit :
tu ma pa comprend, moi je ne veu pas relier les fils de leds avec la batterie. jveu le met avec le fils de phare avant et je sais pas comment placer ? eske je doit mette un fusible ?? Modifié par omar-Es
<--notPub 16095-->
