Mon problème est que lorsque que j'ouvre les gaz à fond, mon moteur baisse dans les tours. Lorsque je démarre, pas de problème, mais dès que je dépasse les 20 km/h je perd de la puissance. Aucun problème notable jusqu'à environ 3/4 de poignet.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour tu as changé qq chose?
Non, je l'ai acheter il était déjà comme ça, j'avais un diam.47,6 et je suis passé d'origine et le problème n'a pas bougé. Je pensais que l'ancien proprio avais joué avec l'aiguille et le gicleur...
salut ben moi jais le même problème que toi, faut que tu augmente ta vis de richesse mais le souci qui va y avoir c'est que il auras beaucoup de mal a démarrer car y auras trop d'essence donc voilà
  • 2 semaines plus tard...
