Rocket60 Posté(e) le 25 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 bonsoir jais un problème avec mon scooter, il démarre pas et pourtant quand j’enlève la bougie elle est mouiller j'arrive pas a comprendre javai penser a ma boîte a clapet ou soit trop d'essence qui arrive, j'ai un starter auto aidez moi ??
Marron Posté(e) le 25 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 (modifié) Regarde si t'as de l'étincelle... Modifié le 25 septembre 2012 par Marron
Rocket60 Posté(e) le 25 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 j'ai de l'intincelle a ma bougie aussi :( d'autre avis ??
Marron Posté(e) le 25 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 C'est venu d'un coup ou t'as touché quelques choses ?
Rocket60 Posté(e) le 25 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 je les acheter déjà dans un triste état et donc jais fait seulement un nettoyage de tout, carburateur, durits et il a toujours eu du mal a démarrer et pourtant les réglage sont fait je comprend vraiment pas
raphlouk Posté(e) le 25 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 essaie avec une autre bougie, la tienne est peut être morte tout simplement
Rocket60 Posté(e) le 25 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 ma bougie et pas vielle je les changer il y a pas si longtemps que sa
raphlouk Posté(e) le 25 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 tu as de la compression?
Rocket60 Posté(e) le 25 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 oui oui jean est je suis obliger de mètre de l'essence directe dans le cylindre pour qu'il se lance
raphlouk Posté(e) le 25 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 c'est bizare ta bougie est humide quand tu kick mais il démarre pas par contre il démarre quand t'en met direct dans le cylindre...il y a trop d'essence qui doit arriver essaie de régler ton carburateur pour que il y est moins d'essence qui arrive
Rocket60 Posté(e) le 25 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 ben oui, a mon avis il y a trop d'essence qui arrive je vais regarder sa demain merci pour vos réponse
raphlouk Posté(e) le 25 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2012 ok tient nous au courant,de rien je suis
Rocket60 Posté(e) le 26 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2012 salut jais descendu la vis de richesse et la il a commencer a péter un peu mieux, et a fini par démarrer, mais le souci c'est que maintenant a mon avis il va beuger qu'an je vais rouler
raphlouk Posté(e) le 27 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2012 met un gicleur juste un peu plus petit. et regle ta richesse après. moi je ferai sa mais attend d'autre avis je suis pas sur de moi
bozodu33 Posté(e) le 2 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2012 salut, ton starter auto fonctionne correctement?
