Jantes de nitro sur Peugeot Ludix One
Bonjour.
Suite a ce très bon tutoriel http://www.scooter-s...ro-peugeot.html sur le montage de jantes nitro sur Trekker.
Je voudrais savoir si c'étais possible sur Ludix One 1 place ? J'ai remarqué des similitudes entres les support de mâchoire de freins.
Comme vous pouvez le voir sur la première photo, la partie en rouge qu'il faut découper comme sur le tutoriel pour mettre en place l'étrier.
Mais en fait la partie bleu, représente la partie qui supporte actuellement les mâchoires de frein.
Sur la 2éme photo ont voit la partie rouge qui seras enlevée, en bleu la pâte qui sert a maintenir les mâchoires, et en vert la pâte du système de freinage.
Ma question est :
Si je fais comme sur le tutoriel, et que j'installe le moyeu Kiesler avec le disque sur l'emplacement des mâchoires, je n'aurais pas un soucis avec le déport de la photo n°1 en bleu pour l'installation ? Que se soit pour l'étrier et pour la jante ?
Merci de vos réponses.
Modifié par CriSs33
2 réponses à cette question
Si non pour faire plus simple mais tu n'auras pas le frein à disque tnt font des adaptateur que remplace ta roue d'origine et il il y a 3 pas de vis pour fixé ta jante de nitro . Mais au moins tu n'auras pas à découper ton carter car si pour la revente tu décide de mettre les jantes d'origine tu risque d'avoir plein d'eau qui va rentrer et plein de poussière et autre et donc après le freinage va pas être top , enfin voilà je t'offre une autre alternative au cas ou
http://images.scooter-system.fr/bibliotheque/news_tnt_tambour_booster_nitro_adaptateur2.jpg
http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/16/100616103249628689.jpg
