scooter mbk - yamaha mbk nitro For all days' de Belgique 70 top perf :)
kalvin546
Après mon projet de mon stunt athena je recommence un autre projet.
Donc,il y a quelque jour j'ai récup un nitro pour une somme très correct.
Donc le nitro ne démarrait pas quand je l'ai eu,
donc j'ai chercher un peu pour savoir la panne,donc démontage et nettoyage du carburateur,démontage des clapets rien(a parts qu'il y avait des crasses dedans Oo',puis j'ai démonter la bougie pour voir si il y avait de l'allumage et..
bougie pleine d'eau,j'ai compris direct.
le gas n'a mi que de l'eau le nitro a chauffer et le joint de culasse a percer..
Donc démontage,cylindre rouiller,griffé polini 70 fonte HS.. -_-'.
L'ancienne configuration était :
Kit 70 polini fonte : Hs
pot yasuni : Hs ou retrouve un coude a l'entrée du cylindre..
carburateur de 21 Do : Ok
Pipe d'admi origine : ok
boîte a clapets : Ok
clapets malossi : Ok
Allumage origine? : Ok
variateur polini : Ok
courroie malossi : Ok
embrayage : ?
niveau esthétique :
guidon + potence : Ok
couvercle de Maitres cylindre : ok
Pompe à eau polie : ok
Une petite evolution :
Kit 70 top perf trophy ; Ok
Pot tecnigas triops : ok (parait qu'il marche assez bien identique au C16)
filtre a essence
Galets : 5 et 6.2 gr
cage a aiguile : pas encore
Donc place au photo :
Donc le voici maintenant :
la Face avant :
L'admission complette :
120929071913983572.jpg[
piston + cage à aiguille : Hs
Culasse :
cylindre : Hs
D'autre photos suivront dans les prochains jours ;)
  • 1 mois plus tard...
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
