Bonjour à tous,
Je possède un Aerox de 2005
dessus il y a :
- Kit motoforce Racing 70cc
- carburateur 19 avec filtre malossi dans la boîte à air d'origine
- Pot Yasuni R
- Embrayage Fly clutch
- variateur MHR GP
Dans le variateur il y a des galets 3.5gr, J'ai le ressort de poussé rouge (fourni avec le variateur), et
j'ai les petits ressorts blanc sur l'embrayage.
Le tout a été monté dans les règles de l'art.
Cependant, je trouve que le scoot est un peu dur à pousser (Quand il est étaint et je le pousse il va dure, on sent un léger frotement quelque part) D'ou peut venir le problème ?
En plus de ça, mon scoot a une bonne vitesses de pointe mais bas dans les tour il est mou, il ne répond pas correctement. En gros il manque d'accélération. J'aimerai qu'il lève tout seul à chaque coup de gaz.
Savez-vous quel galets, ressort de poussé, ressorts d'embrayage faut-il changer ?
Et pourquoi mon scoot est dur à pousser ?
Merci à vous.
Salutations
5 réponses à cette question
Les galets sont déjà très léger je trouve donc si tu les baisses encore plus ça va faire mal à ton scooter donc je vois pas trop..
Full rouge malossi je dirais , comme le motoforce alu 70 marche fort d'après plusieurs avis de préparateur que je connais, mais tu n'a pas toute une configuration qui suit derrière donc ne t'attends pas à ce qu'il lève tout le temps il lèveras peut être tout seul les 20 premier km/h mais ensuite tu vas devoir tirer avec tes bras :P2 .
Et oui comme à dit ArMaori tes galets sont trop léger il va falloir que tu alourdisse si non il va gueuler dans le vide
Bonjour à tous,
donc ressort de poussé rouge, ressorts d'embrayage rouge, et galets plus lourd ?
Savez-vous quels galets faut-il mettre à peu près ?
Salutations
Salut ,
Oui c'est ça pour les ressorts :)
Pour les galets je ne sais pas vraiment je ne voudrais pas te dire d'ânerie je pense vers du 4.5g mais attends d'autre avis si non tu essaie et tu vois si c'est trop lourd ou trop léger
D'accord nickel, je vais attendre d'autres réponses.
Et pis le fait d'être en full rouge va faire en sorte que quand je suis arrété et que j'accélérationère à fond le scoot va lever ou presque ?
Merci
