embrayage qui n'embraye pas ! HELP!
salut,! :)
alors voilà mon câble dembrayage ma laché jusque la pas trop grave mais le pire cest que même quand j'actionne le petit levié ca n'embraye pas est ce que le ( boisseau dembrayage ) est casseé ou autres ??
s'il vous plaît aidé moi !!
:pleure:
19 réponses à cette question
tu arrive a bouger la bieillette a la main sans pince rien? ta casser soit la bieillette soit le pousseur ou alors plus de bille ou alors je sais pas ^^ mais normalement c'est dure a la main ;) c'est demultiplier par le câble a la poignée sinon ta poignée serait toute molle ;)
alors mes disque ne sont pas coller :)
et sinon je n'est plus le petit sert câble au niveau du levier d'embrayge donc même quand je tire a la main le câble la biellette bouge mais laction de lembrayage se fait pas
Sa ta fait sa d'un coup ? car pour ne pas avoir c'est disque collé il faut faire une erreur de montage, sa n'arrive pas comme sa.
mais la tzr roulais super bien avant ca puis pour rentrer j'ai été forcer de rouler sans embrayage et sinon elle roule a la perfection :cool2:
q'est ce que le pouseur ?? SI j'ai BIEN COMPRIS FAUT QUE JE démontE LE CARTER MOTEUR :o
Peut être que ton embrayage a un peu collé..
Mais a mon avis tu parle de la course morte qu'il y a au debut, en tout cas si c'est ça c'est normal.
c'était exactement ca ! j'ai decouver ca et j'ai changeé le câble puis nikel :) :cool2:
