Bonjour a vous, je suis a la recherche d'un bas moteur AM6 pour continuer mon projet.
Je recherche un bas moteur complet avec :
-un vilebrequin renforcer en course origine (du genre athéna racing par exemple) avec les roulements appropriés
-embrayage et ressorts renforcés
-un allumage origine ou type origine(mvt millenium par exemple)
-boîte de vitesse origine
-système de kick.
etc...
Un moteur ou il manque juste cylindre+piston, boîte a clapet, pipe+carburateur en gros.
Bien sur, il faut qu'il soit en bonne etat, avec aucun jeu dans la bielle etc...
Voilà, donc si vous avez sa sous la main faite moi signe.
Merci d'avance
Modifié par Mister-prépa88
