scooter mbk - yamaha [RESOLU] Courroie STAGE6 trop épaisse
Travis
Bonjour à tous,
J'ai acheté une courroie stage6 renforcé pour ma variation d'origine sur nitro, mais elle est trop large et dépasse du canon, m'empechant de mettre correctement la joue fixe ....
Si quelqu'un avait une solution, je le remercie par avance :)
Modifié par Travis
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour à tous,
Bonsoir j'ai le même problème mais il faut qu elle se rode donc qu elle reduise sa largeur et qu elle s alonge un peu c'est ce que l on dit partout il faut un peu comprimer le récuperateur de couple pour que la courroie y rentre plus en profondeur pour avoir assez de logeur pour la mettre sur le variateur.j'ai penser a une erreur et j'ai recomander une courroie origine elle est exactement pareil une fois mise en place donc laisses comme c'est a voir
Cela enerve car le scoot tire trpo long et ca tue l accélération quoi que au boit de 200 m cela repart et jusqu a bloque le compteur donc c'est bon pour les pointes
Salut
Salut
c'est bon j'ai juste mis des galets super légers et ca fonctionne impec ;)
Salut
Oui mais il faudra les rechanger quand courroie sera un peu usee sinon elle ne montera plus à fond au dessus du variateur
Tu dis super léger quand même pas en dessous de 3gr
Merci pour ta reponce et a plus
Salut
  • 7 années plus tard...
<--notPub 17091-->
