Unkut Posté(e) le 13 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2012 Salut a tous j'ai besoin d'aide :/ J'ai un ludix snake avec comme configuration: carburateur 17,5 gicleur 92 Pot conti chr Kit 50 conti (tout juste monté) Cornet malossi Bougie Br9(la bougie es un peu grasse en ce moment) Galet 6,5 Le reste origine Le souci est que lorsque je démarre le scoot il cale lorsque je commence a accélérer ,la roue arrière tourne toute seule et lorsque je baisse la vis de ralentit rien ne se passe je peux la dévissé à fond rien n'y fait,ensuite je commence à accélérer et il broute, a des trous d’accélération (beuhh) et cale par petit coup. Sachant que je viens de démonter mon ancien cylindre piston qui étais mort pour mettre un kit 50 neuf mais le problème est que sur l'ancien piston il ne restait qu'un circlips donc je ne sais pas si le second es dans le moteur et si cela viendrais de ça j'attends vos réponses merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
