Bonjour je suis en carburateur, variateur débridée Origine
Pot Bidalot S1 ( Donc pour l'accélération )
J'aurais aimez savoir ce qu'il faut que je mette pour gagner en pointe ( Je suis actuellement à 78km/h Réel en vitesse de pointe
Modifié par Bab's
Je vois sur ta signature que t'es en 10' ; passe en 13', tu verras une différence déjà. Ensuite je te conseil un variateur, et un carburateur 17,5 DO , puis 78 réél avec juste un pot c'est vraiment pas mal ;)
un bon variateur puis regarde sur leboncoin si t'arrive a trouver un pot pour la pointe pour pas trop cher
Un autre variateur, mais 78 réel tu l'a mesuré comment? Juste avec un pot ça me parait beaucoup :D
Mon père me suivait ;)
Mais je me demande si j'ai pas un carburateur 17.5 Vu comment il consomme, il faut que je regarde ;)
Le mieux est de faire un ensemble par exemple si tu veux ton S1 à 100€ tu rajoute 10 t'a le rekord neuf qui est pour la pointe et tu le couple a un variateur gp type artek ou conti. ;)
On gagne en aérodynamisme? :siffle: :D2
Quoi comme variateur ?
Malossi, Polini ?
Il avait un Gps? Psk les compteurs de voiture triche autant ^^
>> Carburateur pour la pointe? Sa t'apportera pas grand chose de toute façon :)
Tu peux squatter un ou deux km de plus :P. Mais c'est aussi esthétique ;) ...
Sinon bah un Variateur Malossi Multivar est pas mal
J'ai pas envie de changer de pot celui là marche vraiment bien, il part super bien
Ça serait pas bon un variateur genre Malossi avec mon pot ?
Si la voiture est d'origine avec les jantes équilibré et la pression que le constructeur indique il y a pas de triche par contre si tu change. :D2
Tu squat rien du tout pis l’esthétique est discutable. :siffle:
Le multivar est bien trop cher pour ce qu'il est.
edit:
Avec les deux malgré que le pot soit réputé creux il y a du couple je possèdes les deux et les kakou avec leur pot d’accélération et leur multivar sont loin derrière (même au démarrage)
Modifié par .::S2::.
Non pas de GPS Compteur aiguille de Renault Trafic.
Je fais combien alors du 65-70 ? en Réel
>> Ah je me disais bien xD Sur auto plus y'avais un test la dessus, il y a des voitures sa allais jusqu’à 15km/h en moins par rapport au réel ^^
Si t'as un téléphone avec Gps, télécharge une application pour mesurer ta vitesse c'est précis ;)
Modifié par Etix92
C'est un Renault Traffic il à 3 000 kms, rien de changer dessus ^^
Multivar, il est réputé bon pourtant non ?
Beh si, moi j'avais ça avec mon Yasuni Z, je prennais 89km/h ^^
Au compteur pas réel sinon pourquoi on monterai des kit 70ect si avec un pôv yas Z et un multi ont atteignais cette vitesse. ;)
edit:
Ton comme le yas R et pourtant...
Je roule pas à 65 km/h ça c'est sûr ^^ Je vais aussi vite que les voitures dans une pente à 9 % ^^
Et tu le sens quand les voitures te double un peu près. Je pense faire du 70 minimum
Modifié par Bab's
edit:
Tu me conseille quoi ? Polini speed control à l'air bien mais bon le prix ..
J'ai pas précisé compteur ou non ;). Ca parait évidement qu'un 89km/h réél est pas possible avec une configuration aussi pauvre.
Bah Polini Hi Speed sinon
ça va avec un pot tu dépasse les 70 et heureusemebnt d'ailleurs, bien régler tu prend entre 85 voir 90 compteur sa donne un 75-80 réel
Ah je me disais bien ;)
Oui heureusement ^^
Sa reste des petite plages pourquoi payer 65-70€ pour un petit plage quand on peut avoir un gp qui donne plus de perf. ;)
Ca change quoi un variateur grande plage ? Faut changer quoi d'autre si tu met un variateur grande plage ?
Et quoi comme variateur grande plage ? :D
Oui oui je suis chiant avec mes questions ^^
Sa ferait du 90km/h compteur sur du plat pour un pot fais pas pour la pointe, je suis septique ;)
Mon compteur affiché 80 km/h
La plage est plus grande tu gagne en pointe et sans modif t'a les artek et conti qui passent (y'en a d'autre mais de mémoire c'est les seul) pour les autres il faut fraiser le carter et supprimez le démarreur.
