estimation Combien je peux vendre ces pièces..? DERBI
Djo
Bonjour, je souhaite vendre ces pièces de Derbi Senda (tout sur la photo, hormis le pot de 103). La centrale clignotante & le kick de piapia (scoot) sont neufs. Le BM est complet, mais le vilebrequin est à changer et le piston aussi (Cylindre a réaléser). Le guidon a été redressé (il était légèrement plié avant..). voilà je crois tout avoir dit. Je peux vendre cela combien..?
Je peux aussi faire une liste si vous voulez
Merci
Modifié par jo254
  Le 13/10/2012 à 17:17, -z- a dit :
ne fait pas un lot ! sinon le bloc 200e les carénages 40 la béquille 10 la courrone pareil le guidon aussi
après un faisceau je sais pas combien ça vaut
ouais je sais.. mais ça veut pas partir :(
200 le bloc, t'es sûr qu'il les vaut? ^^ Sachant que le vilebrequin est HS?
  Le 13/10/2012 à 17:28, .Marvin. a dit :
150€ le bloc je pense
ok thanks :)
Sinon juste le reste tu l'estimmes à combien?
il y a pas mal de petites bricoles..
-pompe a huile
-coude de pot 45kmh
-passage de roue
-faisceau drd 03
-carénages
-commodo embrayage
-béquille complète
-Neiman avec clef
-serrure trappe d'essence
-réservoir d'huile avec fil déssoudé
-pignon/couronne
-pipe
-klaxon
-2 caches pompe a huile
-protege chaîne
-guidon redressé
-ventilo d'origine qui va sur le radia
et encore de la petite pièce .. ^^
Modifié par jo254
  Le 13/10/2012 à 17:29, jo254 a dit :
ok thanks :)
-pompe a huile 10€
-coude de pot 45kmh 5€
-passage de roue 10€
-faisceau drd 03 20/30€
-carénages 40/50€
-commodo embrayage 10€
-béquille complète 15€
-Neiman avec clef 15€
-serrure trappe d'essence 10€
-réservoir d'huile avec fil déssoudé 10€
-pignon/couronne 20€
-pipe 5€
-klaxon 5€
-2 caches pompe a huile 10€
-protege chaîne 5€
-guidon redressé 10€
-ventilo d'origine qui va sur le radia 30€
la béquille je dirais plus 10e j'ai payer la mienne 15 mais elle était neuve^^
idem pour l'ensemble pignon courrone 15e les 2 sa devrait partir et le ventilo sa parait beaucoup 30 !
sinon le reste je suis d'accord avec Marvin
  Le 13/10/2012 à 18:04, -z- a dit :
ouais, enfin le ventilo ça pourrait servir a qqn qui a une grosse configuration :P
Merci à vous 2 :)
Modifié par jo254
<--Pubok 17132-->
