bonjour ,je voudrais mètre un néon sur ma Rieju mrt pro , Problème il n'y a pas de batterie ( d’origine ) ,je voudrais savoirs si je pouvais le brancher sans l’endommager ( car je courant ne serrais pas continue ) (je le brancherai sur k'alimentation de klaxon . merci d’avance.
1 réponse à cette question
bas il faut que tu les branche en direct par exemple avec les plein phare de ton phare comme ça il sallumeron avec linterrupteur ou sinon tu le met ailleurs mai avec un interupteur et je te conseille de mettre des fusible aussi comme ça si il y a un problème tes neon seron proteger
