scooter mbk - yamaha Fixation pour face avant bcd pour stunt
Jojo836
cette aprem j'ai acheter une face avant bcd a la casse pour 5 euros , c'est pour mon slider
donc aprer je suis aller acheter une allogene bcd chez mon pro pou 13 euros , la deuxieme est commander
pour la face avant j'ai pas de patte , j'ai que les vis et encore
pour fixer les vis je dois percer mon scooter ?
  Le 15/01/2012 à 11:53, Jojo836 a dit :
mais c'est quoi les pattes en fait ?
vers 15h je prends des photos ;)
C'est ce qui te permet de faire tenir la face avant (soit avec des vis soit en clipsant).
T'as deux trous en bas de chaque cotés, tu perce ton carénages avec un plus petit forêt que t'es vis. Y a aussi deux vis en haut mais si les pattes sont casser perse ton tablier et t'as face avant sur le haut et tu y fou deux serflex.
@Prostreet69 pour toi il c'est fait arnaquer en achetant une face avant BCD sans patte de fixations ? LOL
Oui voilà et pour le haut soit tu met deux équerres en L soit tu fait un trou de chaque coté de ton tablier et tu attache le haut avec des serflex. En haut de chaque coté t'as bien deux trous ? Bah j'te parle de ceux la.
évite de posté 2-3 messages a la suite si tu veux pas te faire sanctionner et ça fera pas répondre les gens plus vite. ;)
Modifié par Fred
ah c'est des trous déjà percer c'ets pas des patte de fixation comme sur nitro je vois pas pour quoi tu te complique la vie serieux tu ne c'ets pas mettre 4 vis la ou il y a les trous
tu met ta face avant en place puis la ou il y a les trous tu prend uen petite vrille et tu precerce puis tu vis avec ta vis comme ca ta vis est visser avec le plastique tous simplement il y a rien dificile
Oui, mais les mettre directement dans les trous du bas te fera "moins" de travail vue qu'elle est déjà percé la face avant.
Mais t'essaie au fur et a mesure avec ce qu'on te dit ? Car franchement, c'est le truc le plus simple qui existe limite...
<--notPub 1730-->
