Bonsoir a tous
je voulais savoir si pour mon nitro aerox de 2007 se serait mieux de rouler avec de l'essence pur et de l’huile pur ou alors de faire un mélange ?
et aussi a toute asar je voulais savoir si vous s'avais de quelle bleu s’agit il : http://www.scootertu...7-farbcode.html
car je voudrait acheter un stylo pour repeindre un petit accro sur le coté droite
ps: si possible quelle gicleur me faut il avec un pot giannelli record ?
4 réponses à cette question
Si la pompe à huile de ton scooter fonctionne, roule au graissage séparé, c'est-à-dire met ton essence dans le réservoir d'essence et met ton huile dans le réservoir d'huile, ton scooter s'occupera du reste lui-même.
ok merci on ma dit que ça éviter les risque de casse du moteur . mais bon si mon voyant s’allume j'en met et c'est tout.
tu serait quelle bleu c'est ?
Oui enfin l'huile c'est quand même assez important donc vaut mieux regarder fréquemment le niveau et en remettre à chaque fois au lieu d'attendre le voyant, car si ta sonde de niveau d'huile lâche t'es dans le caca.
