Stage6 R/T Posté(e) le 21 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 (modifié) Salut a toute la communauté SS , je fais un peu du rangement donc des pièces qui traine que je mets en vente Kit Stage6 R/T Complet 150 euros Fourche complète nitro 70 euros Cylindre 70 Airsal axe de 10 80 euros Bas moteur nitro prépa 70 Airsal avec vilebrequin Malossi MHR RHQ axe de 10 170 euros Pot C20 100 euros Pot R1400 Poli avec un poc coté roue 150 euros Bac Malossi VL12 + carburateur 26 polini + tirage rapide domino et gaine et câble 70 euros Cadre nitro en regle possible CG 100 euros Cadre nitro coupé sans papier 50 euros Jante SR a disque sans pneu roulement de roue avant neuf 70 euros allumage italkit 80 euros Carrenage complet nitro a repeindre et marche pied et Z casser 60 euros Systeme LC nitro complet avec pompe à eau noir 70 euros Roulement Stage6 Neuf avec joint spy piaggio 15 euros Jante Peugeot qui passe sur piaggio 12 pouces avec slick stage6 neuf 150 euros Vilebrequin motoforce racing neuf piaggio 40 euros Allumage Stage6 R/T 180 euros Pipe d'admission Stage6 orange , réalésé en 30 sortie carré microbiller interieur 70 euros Usinage : Fourreaux taillé masse avec patte d'étriers usiner CN 100 euros (longueur sur mesure) Barre rigide taillé masse 60 euros (longueur sur mesure) réservoir inox 50 euros (longueur contenant sur mesure) Patte LC sur tout type de cadre 100 euros N'hésitez pas a demander des photos . P ossibilté de ramener des pièces a Salbris . Paiement , chèque , espèces , virement bancaire . Modifié le 21 octobre 2012 par Stage6 R/T
Titou Posté(e) le 22 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 Salut ! Ta des photos du airsal ? MP :)
Stage6 R/T Posté(e) le 22 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2012 Envoi ton numéro ou adresse mail je t'envoi sa :)
үαsυηι Posté(e) le 23 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 Intéresser par tes jantes de sr, les roulements avant on étais changer par des roulements en axe 10 ou tu a remis des axes 12?
Stage6 R/T Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 Intéresser par tes jantes de sr, les roulements avant on étais changer par des roulements en axe 10 ou tu a remis des axes 12? Non par des 12
Stage6 R/T Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 up les mecs il faut sa parte , KIT STAGE6 R/T Vendu
Stage6 R/T Posté(e) le 28 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2012 UP les mecs stage6 RT vendu :)
