Salut, je suis tout d'origine appart un pot malossi mhr et un gicleur de 75, niveau accéleration pas a se plaindre mais seulement 75.
Qu'est ce que je dois changer pour gagner un peu de vitesse ? Ressort de poussée ?
Merci :)
4 réponses à cette question
Euh ton pot normalement est adaptable sur kit 70 ou autres ! J'te conseillerais de mettre un Yasuni Z qui marche assez fort sur origine.
Fait le test du trait sur la variateur => pour voir si tu es trop léger ou trop lourd en galets.
Regarde la couleur de ta bougie => Faut quelle soit couleur brique rouge/marron
Le ressort de poussé joue que pour l'ouverture dans l'embrayage, sa ne te changera pas grand chose, amoins qu'un malossi blanc +15% irai peux-être sur ta configuration (attend d'autres avis).
voilà regarde tout sa et redis nous.
il a peut être un MHR Replica , pas un Racing , dans ce cas cette vitesse n'est pas normale , si tu as un Replica mets un ressort de poussé Jaune Malossi ( + 30%) et des ressorts d'embrayage + 40 %
