post spécial Informatique, Multimédia/ High Tech: infos, problèmes, astuces...
Chamby
bonjour à tous @+!
alors ,voilà j'aurais une grosse question à vous posez , étant un bon mécanicien et me servant pas mal de mon pc , je commence à utiliser de plus en plus souvent des programme de dessin technique 2d et 3d tel que AutoCad pour la conception de pièces et me servant très peu du pc pour se qui est jeux .
le problème est que mon pc est totalement obsolète avec 2x512mb de ram et une carte grafique bas de gamme, une vielle carte mère de 2005 et un disque dur de 160GB n'aillant plus que 40GB de libre , tournant sous windows7 32bits (avant en windows xp)
mon ordinateur commence à avoir assez (beaucoup) de mal à suivre lors d'utilisation de programme tel que Autocad réclamant minimum 2GB de mémoire vive et une carte graphique de bonne résolution
j'ai dans l'idée de me monter un pc qui serait capable de suivre tout çà , j'aimerais avoir un minimum de mémoire vive de 16GB , une carte graphique haute résolution et pouvant accepter 2 écrans (car je devrais sans douter travailler sur 2programmes en même temps )
une carte son assez modeste (du moment qu'il a une bonne qualité ça me convient)
un processeur dans les dernière genération ,
une carte mère pas trop cher pouvant accepter jusqu'à 32GB de mémoire vive
2 disque dur de 320GB
un lecteur cd, graveur
3 ou 4 port usb 2.0 ou 3.0
un boîtier d'alimentation (oui, mais lequel :D2 )
une carte ethernet (câble et non par wifi, si possible intégré à la carte mère)
et autre composant comme câble et système de refroidissement
le tout tournant sous windows7 64bits (32bits à la limite à çà ne me dérange pas)
c'est avant tout pour travailler , mais il est vrai que je joue quand même de temps en temps avec des jeux qui en demande presque au tant qu'un gros programme.
je sais monter un ordinateur sans problème , faire l'installation des logiciels et la première mise en route ,ect
mais le vrai problème est que je ne sais pas exactement quel composant choisir (je ne sais pas quel composant va bien avec tel ou tel autre composant), j'ai un minimum de connaissance dans l'informatique
et là est ma question , y aurait-il un pro de l'informatique me disant ce que je pourrais mettre dans mon ordinateur , le tout pour moins de 1000euros, si possible ^^  ?
et si vous pouviez me dire des composant se trouvant sur se site , se serait parfait :) :
http://www.ldlc.be/
j'aimerais monter tout çà dans un boîtier comme ceux ci :
http://www.ldlc.be/fiche/PB00109955.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00131643.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00127331.html
je remercie d'avance celui ou ceux qui auront le courage de m'aider :)
Modifié par Nyckeel
bonjour à tous @+!
http://www.ldlc.be/
Alors déjà pourquoi 2 x 320 go?
voilà pour l'alim : http://www.ldlc.be/fiche/PB00125340.html
La carte mere :http://www.ldlc.be/fiche/PB00148543.html ( carte son et réseau inclu dans la carte )
Processeur : http://www.ldlc.be/fiche/PB00148538.html + refroidissement : http://www.ldlc.be/fiche/PB00108131.html
Memoire ram : http://www.ldlc.be/fiche/PB00135034.html
Disque dur :http://www.ldlc.be/fiche/PB00118847.html
Carte graphique : http://www.ldlc.be/fiche/PB00133964.html
Pour le boîtier le Z11 plus est vraiment très solide et très bien fini (mon ancien boîtier)
Avec une configuration comme celle la tu pourra tout faire tourné
  • 2 semaines plus tard...
Bonsoir.
J'aimerais vraiment changer de carte graphique, la mienne n'étant pas faite pour les jeux vidéos.
Je compte monter un ordi "gamer", mais plus tard, mon budget actuel me permet pas de mettre plus de 150€ environ pour un CG (évidemment je demande pas une haut de gamme), mais faire tourner des jeux peu gourmands au minimum à peine à 25 FPS, c'est lourd.
J'ai cette configuration actuellement:
Type de processeur: DualCore AMD A4-3420, 2600 MHz (28 x 93)
Nom de la carte mère: Pegatron 2ACF
Chipset de la carte mère: AMD Hudson-2, AMD K12
Carte vidéo: ATI Radeon HD 5450  (512 Mo)
Le tout sous Microsoft Windows 7 Home Premium
Donc si vous avez besoin d'infos supplémentaires... J'aimerais pouvoir jouer aux jeux récents, même en basse qualité, mais avec un peu plus de 25 FSP quoi. Merci :).
D'accord merci. C'est faisable de changer le tout soi-même, j'ai regardé sur le net, ca à pas l'air compliqué. Du coup tu veux pas mon ancienne carte et mon alim :D ?
Je plaisante bien sur. Mais je suis serré niveau pognon là, faut qu'un truc de ma moto ou mon HDPVR parte et je passe commande.
Je pense pas que l'alimentation me pose trop de problèmes (ce serais le combe pour un électricien :lol: ), la carte graphique non plus, faudra juste que je prenne mon temps.
Tu penses qu'après ces deux achats, des jeux récents tourneront (pas forcément au max), mais avec une bonne fluidité?
J'en avais eut un donc je savais à quoi m'attendre (et réduction de 10€ dessus). Mais je l'ai cassé. Et vu que je compte reprendre les vidéos, le micro intégré de webcam est bien gentil, mais ça va deux minutes.
Dès que j'ai les pièces, j'installte tout ça, et je te dirais tout ;).
Par contre vu que la marque de la carte graphique change, il vaut mieux désinstaller les pilotes de l'ancienne non?
Pièces installées. Pour le moment il y a pas les pilotes donc je ne me prononce pas quand aux performances.
Mais le bruit est moindre, et ça chauffe pas un pet.
EDIT: Pilotes installés, màj windows faites... c'est super.
Quelques chiffres.
Crysis Warhead en "Gamer", donc l'avant dernier réglage en terme de qualité tourne à 30 FPS.
World Of Tanks en Full HIGH tourne à environ 35 FPS.
Avant j'étais à 15 FPS sur ce jeu en full LOW...
Merci à toi encore Ben, j'avais juste galérer à brancher un plug 4 fiches, fallait séparer un plug 8 fiches en deux ;).
Modifié par ♛Jimmy♛
  • 1 mois plus tard...
!!!  Je lance une page pour suivre un modding pc en pas à pas , pour ceux que sa intéresse venez likez : https://www.facebook.com/stmoddingthestreet
la configuration sera :
boîtier Storm trooper
Carte mere Msi Mpower z87
Processeur i7 4770k
Sli gtx 770 / 3 écrans 25"
Alimentation enermax lepa 1000
Ram Corsair 2133 mhz en pro serie
Sdd Corsair Gt 240go / hdd 3to green + 500goblack
Watercooling
Ventil full corsair
Le projet vient de commencé  :cool:
http://www.cowcotland.com/topic12936.html
Modifié par thestreet
^^  Oui sauf que le pc n'existe plus depuis plus de 1 Ans
Avant si le pc me faisait 1 mois c'était bien, depuis je me suis calmé mais bon quand tu claque 320 € dans une seul pièce. C'est pas mieux non plus ( Mon petit i7 3770K je l'aime )
Mon pro ou je me fournis est chinois je peux te dire plus besoin de commander sur du E-commerce
Je connais le modding sa taff bien, à les fameux cowcotland.
Fut un temps ou j'étais lancé avec autant de pièce qu'ils testent par jour
Bonne conti
Merci
Edit:
Je viens demander de l'aide on saura peut être m'aider
J'ai voulu installer la MàJ pour mon ipod. Et ça a planté et depuis l'écran est toujours celui la
Le pire c'est que je peux même pas faire de restauration car l'ipod n'est plus reconnu par Itunes ni par windows. J'ai réinstaller le périphérique ça n'a rien changé. J'ai réinstallé Itunes aussi j'ai pas eu d'amélioration aussi.
Donc avant que je pète trop un câble quelqu'un pourrait-il m'aider ou pas ? merci
<--Pubok 18-->
