mécaboîte Fuite a l'échappement
Swann56
Bonjour voilà j'ai une tzr et juste a la sortie du cylindre coté échappement et le pot il y a un peu d'huile qui
coule j'ai un pot CHR v4 j'ai pas de joint exicte t-'il des joint pour arrêter cela ? car tout viens sur mes
pompes et c'est un peu chiant x)
Merci
3 réponses à cette question
Salut, j'ai répondu a sa hier à un autre membre, donc je vais te dire comment faire aussi ;)
Tu achètes tout simplement de la patte à joint et tu en met à la sortie de ton cylindre pour boucher les fuites à la jointure entre le cylindre et le pot.
voilà, rien de plus simple ;)
<--notPub 18425-->
