autre scooter Problème pot Yasuni Z sur Booster 'Aidez moi' s'il vous plait.
PèreVert
bonjour à tous je suis nouveau sur le cite, je ne connait rien en mécanique (Mais quand je dit rien c'est vraiment rien) Je possède un scooter Mbk Booster débrider et un pot d’échappement Yasuni z. Depuis que j'ai le pot, mon scoot rame. Il galère à avancer, au accélérations... j'aimreait savoir que faire, qu' installé pour retrouver la pêche d'avant. Merci :pleure:
Peace
Modifié par PèreVert
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
81
Pot d'échappement Yasuni Eco
Pot d'échappement Yasuni Eco (89,00€)
89,00€
81
Pot d'chappement Yasuni R MBK Booster alu
Pot d'chappement Yasuni R MBK Booster alu (195,00€)
195,00€
débride ton pot déjà il y a une bride a l entre du cylindre et tu demond ela cartouche ta occi une bride la voilà le tutoriel pour le débrider ( s apeut d aider) http://ultimac19.kaz...icle&id=2013901
après raglage carburateur et aussi variation galet 5g avec ressort d eposser blanc et d embrayage jaune ou blanc
Oui mais il faut avoir le pot en mains, mon pot est sur mon scoot donc... imposibilité
tu prend un tournevis tu enleve le cache moteur après tu prend une cle de 10 tu enleve les deux vis et après tu en leve ton pot tu le débride et après tu le rmet
D'acoore je vais faire ca, mais ca ne gène en rien si je règle le gicleur avant ? car si je roule avec mon gicleur comme ca je risque de serrer non ?
débride le avant de régler ton carburateur
si tu le débride après avoir fait des réglages comme il faut comme tu vas le débrider va falloir refaire des réglage carburateur
<--notPub 18531-->
