c'est parce que tu en met toujours un peu a coter et c'est le trop plein comme sa l essence ne reste pas autour de ton bouchon sous ton coffre c'est normal ne t inquiète pas
je pense que vous ave pa compris , en fait quand je mais le plein et que je rentre chez moi ,le lendemain je trouve une flaque en dessous de la béquille centrale...
oui comme je te dis il faut le temps que l essence passe dans la petite durite qui est fixée a une des vis de ton carter
Sois ces le truc du réservoir avec la petite durit qui coule quand tu en met a coter comme te disent les autres sois ça peut être ton trop plein des fois il y en a il on une vis pour les fermer et si elle est légèrement ouverte ça se peut que sa fuit...
