alexandre37 Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 voilà j'ai un problème mon spirit sor de revision pièce changer ( piston , cylindre , courroie , bougie , galet ( il a mit des 4,3 grame aven javai des 5 ) et depuit la j'ai fait 100 kilometre donc encore en rodage et mon spirit au démarrage dun feu verre roule a une vitesse dun piéton pendent 30 mettre et puile lance parfetement après pourquoi ? et après lavoir laisser chaufer quand je par les 4 premierre minute il par niquel puit après fait comme je vous les dit pk ? 1
alexandre37 Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 a oui et mon pro a changer mon ressort ausssi
Rocket60 Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 salut euh c bizart ton problème, retourne dans le garage c le plus simple pour toi si ta toujours les moyen ;)
alexandre37 Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 oui c trop bizare le pro dissait que cetaai cause de mon pot mais j'ai enleverla calaminesa ne peut pas être sa il et propre il doncje c pas si c les galet qui la mit ou c le resssor ji retourne demain je verer bien
dirtmania77 Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 ba en fait ça doit être tes ressort qui sont trop moue fo que ten mette des plus dur mais ces toi qua demander a changer les ressort ou ces ton pro ?
alexandre37 Posté(e) le 17 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2012 cest mon pro qui les a changer il a tout fait pour que mon scoot a une bonne vitesse aujourdhuit j'ai etai le voir il a tout regarder et a dit que sa devai être le pot qui nest pas très bien car tout lesautre réglage son bon ! demain faut que je le rapel avai vous un site ou des pot pas dorrigine pas cherre s'il vous plaît
