morice Posté(e) le 28 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2013 j'en est deux mais apparemment c'est trop car j'ai rien gagner en pointe ni accélération, je pense tout de même que c'est une mauvaise courroie :rheuuu:
thesniper321 Posté(e) le 28 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2013 j'en est deux mais apparemment c'est trop car j'ai rien gagner en pointe ni accélération, je pense tout de même que c'est une mauvaise courroie :rheuuu: Tu as fait le test du trait du variateur? Et tu as quoi comme moteur?
morice Posté(e) le 28 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2013 oui j'ai fait le test la courroie ne monte pas jusqu'au en haut du variateur car les rondelles l’empêche, j'ai un kit 50 mhr replica
RyDeR_3.i Posté(e) le 28 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2013 j'en est deux mais apparemment c'est trop car j'ai rien gagner en pointe ni accélération, je pense tout de même que c'est une mauvaise courroie :rheuuu: la n'est pas le problème, comment ta courroie est avec les deux rondelles? elle monte tous en haut du correcteur? aussi combien millimètres il te reste à effacer sur le variateur?
morice Posté(e) le 28 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2013 oui elle monte bien sur le correcteur, mais le variateur non vue qu'il il y a deux rondelles plus au moins épaisses :s
thesniper321 Posté(e) le 28 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2013 oui elle monte bien sur le correcteur, mais le variateur non vue qu'il il y a deux rondelles plus au moins épaisses :s tes rondelles doivent avoir le même diametre que ton canon. tu as quoi comme ressort de pousée?
RyDeR_3.i Posté(e) le 28 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2013 (modifié) oui elle monte bien sur le correcteur, mais le variateur non vue qu'il il y a deux rondelles plus au moins épaisses :s combien mm il te reste sur le variateur? Modifié le 28 janvier 2013 par RyDeR_3.i
morice Posté(e) le 29 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2013 tes rondelles doivent avoir le même diametre que ton canon. tu as quoi comme ressort de pousée? Bonjour, oui mes rondelles ont le bon diamètre, j'ai un ressort Stage6 meduim pareil que malossi jaune celui de top perf est trop mou
morice Posté(e) le 29 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2013 combien mm il te reste sur le variateur? il reste un bon 5 mm
thesniper321 Posté(e) le 29 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 janvier 2013 (modifié) il reste un bon 5 mm Sans les rondelles le variateur se ferme à fond? Si oui enleve en 1 Quels est ton poids de galets? Il faudra peut être refaire un réglages galets ou changer de ressorts de poussée parce qu'avec qu'avec les pistes droite le moteur prends des tours plus facilement. Essaie aussi de voir si les pistes plus longues ne sont pas plus appropriées pour toi. Modifié le 30 janvier 2013 par thesniper321
RyDeR_3.i Posté(e) le 29 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2013 il reste un bon 5 mm enlève une rondelle et alourdie un peu de 0.1 ou 0,2g en galets pour voir
morice Posté(e) le 30 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2013 salut si je fais ce que tu dit le scoot aura du mal a démarrer , par contre j'ai reçu une courroie aujourd'hui elle a l'air pas mal c'est une hebo en kevlar pour minarelli carter long, elle mesure 760x16 en plus elle est souple mais un poil courte je vais la roder avec mon embrayage torque contrôle de Stage6 et on verra :)
RyDeR_3.i Posté(e) le 30 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2013 ta qu'a jouer sur les ressorts d'embrayages à ce moment la!
morice Posté(e) le 30 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2013 (modifié) oui justement je viens de monter des ressort rouge Stage6 les plus durs ils sont tirer mais pas à fond j'ai une patate de dingue mais je l'est pas encore essayer en pointe. Modifié le 31 janvier 2013 par morice
RyDeR_3.i Posté(e) le 30 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2013 les ressort de l'embrayage Stage6 sont vraiment à chier niveau dureté! moi perso je mettais des ressort d'embrayage malossi delta clutch qui sont longtemps plus dur dedans.
morice Posté(e) le 31 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2013 voilà avec la courroie hebo le scoot se comporte mieux, une accélération mieux qu'avant, la reprise aussi :) mais en pointe aucun gain peut être mon kit n'est pas assez puissant pour accueillir une varia grande plage !
thesniper321 Posté(e) le 31 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2013 voilà avec la courroie hebo le scoot se comporte mieux, une accélération mieux qu'avant, la reprise aussi :) mais en pointe aucun gain peut être mon kit n'est pas assez puissant pour accueillir une varia grande plage ! je ne pense pas que le problème soit ton kit Mais par contre c'est dommage que tu changes de courroie, l'ancienne est bien longue tu perds l'avantage du correcteur plus grand, mais si tu trouves que ça va mieux ainsi tant pis!
morice Posté(e) le 31 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2013 (modifié) oui ta raison elle a une bonne longueur mais le problème c'est sa partie denté, en plus c'est du bas de gamme de la marque dayco, par contre elle était un poil longue a mon goût, je pense et je parle de minarelli, la courroie poli ni pour Peugeot qui mesure 765x17,5x8,3 ira nickel car la courroie pour nitro 100cc que j'ai mesure 770x17,5 et la hebo pour minarelli carter long mesure 760x16. et toi tu roule toujours avec ? dans quelle pente tu la mis sinon ? Modifié le 31 janvier 2013 par morice
thesniper321 Posté(e) le 31 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2013 (modifié) oui ta raison elle a une bonne longueur mais le problème c'est sa partie denté, en plus c'est du bas de gamme de la marque dayco, par contre elle était un poil longue a mon goût, je pense et je parle de minarelli, la courroie poli ni pour Peugeot qui mesure 765x17,5x8,3 ira nickel car la courroie pour nitro 100cc que j'ai mesure 700x17,5 et la hebo pour minarelli carter long mesure 760x16. et toi tu roule toujours avec ? dans quelle pente tu la mis sinon ? Oui j'ai l'overrange pour cpi mais je n'ai pas de probème on n'a pas le même variateur aussi, le canon du artek k2 evo est plus fin et plus long que le tien. Je pense que si tu avais le nouveau mhr ou un variateur avec un canon plus long tu n'aurais pas rencontré ce problème. Je n'ai pas touché aux pistes j'ai regardé et vu que c'étaient les plus raides qui étaient mises j'ai laissé ainsi. Modifié le 31 janvier 2013 par thesniper321
morice Posté(e) le 31 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2013 merci :) je vais encore essayer avec la courroie de nitro 100c et changer les pistes pour voir qui sais? peut être sa marche :D @+
RyDeR_3.i Posté(e) le 3 mars 2013 Signaler Posté(e) le 3 mars 2013 merci :) je vais encore essayer avec la courroie de nitro 100c et changer les pistes pour voir qui sais? peut être sa marche :D @+ Yéyé! alors sa donne quoi cette variation GP? on a plus nouvelle la!
morice Posté(e) le 3 mars 2013 Signaler Posté(e) le 3 mars 2013 (modifié) bein comme tous le monde le sais, le correcteur fait gagner en accélération et la reprise, ma vitesse de pointe na pas changer car j'avais déjà un variateur GP mhr, à part sa tout a changer mon scoot ne galère plus pour atteindre sa vitesse max et la monté en régime et plus linéaire je suis sur la pente cross du correcteur 36° ressort de poussé Stage6 Medium, embrayage Stage6 mk II avec ressort rouge Hard tendu plus 3 poids sur chaque mâchoire, galets 4,3 G mon scoot se lève au démarrage. :cool2: Modifié le 4 mars 2013 par morice
RyDeR_3.i Posté(e) le 4 mars 2013 Signaler Posté(e) le 4 mars 2013 ok! et au final tu a quel courroie? celle de nitro 100cc? et combien de rondelle a tu du ajouter?
morice Posté(e) le 4 mars 2013 Signaler Posté(e) le 4 mars 2013 ok! et au final tu a quel courroie? celle de nitro 100cc? et combien de rondelle a tu du ajouter? pour la courroie je conseille la Dayco pour nitro 100cc 770 x 17.5 a condition d'avoir un variateur grande plage, par contre pour le calage moi j'ai une rondelle qui mésure 2 mm d'épaisseur deriére le variateur plus une autre (celle du variateur d'origine) entre le canon et la joue fixe, je pense qu'avec le variateur artek k2 EVO (copie pinasco overdrive) serai le mieux adapter car le canon mésure 20 mm de diam se qui donne l'avantage d'installer une courroie plus large sans avoir des problèmes de calage; en fin c'est mon avis perso..
thesniper321 Posté(e) le 4 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2013 pour la courroie je conseille la Dayco pour nitro 100cc 770 x 17.5 a condition d'avoir un variateur grande plage, par contre pour le calage moi j'ai une rondelle qui mésure 2 mm d'épaisseur deriére le variateur plus une autre (celle du variateur d'origine) entre le canon et la joue fixe, je pense qu'avec le variateur artek k2 EVO (copie pinasco overdrive) serai le mieux adapter car le canon mésure 20 mm de diam se qui donne l'avantage d'installer une courroie plus large sans avoir des problèmes de calage; en fin c'est mon avis perso.. Le variateur artek k2 evo n'est pas une copie du pinasco overdrive :) Par contre si tu as toujours ta rondelle d'origine ca veut dire que tu n'as pas la joue fixe malossi mhr (la rondelle d'origine est trop grosse pour rentrer dans le sillon de la mhr), donc si ton variateur est un grande plage il n'est pas totalement utilisé :o
