Bonjour à tous et a toutes,
Alors ojrd planning charger 10h30 j'ai acheter ma coque ar bcd rx,
mais il n'y avait plus qu'en couleur noir, et comme je ne ces pas attendre je l'ai pris en noir :P
La dame gentille ma fait une ristourne au lieux de 199 je l'ai u a 174 euros,
mais elle ne savais pas ou étais le passage de roue, ni la bavette donc j'ai juste pris la coque et le phare ar.
J'ai essayer de l'installer sur l ancien passage de roue, resultat des course, elle n'aller pas.
J'avais rdv a 13h pour aller chercher le reste des pièce.
J'ai u les pièce et en même temps j'ai fait installer un rehausseur Stage6, car il fallai
couper un bout de l'armotisseur.
quelque photo pour ceux que sa interesse de démonter leur passage de roue, car beaucoup demande:( je l'ai démonter a mon idée donc si ce n'est pas bon merci de rectifier)
Coque Bcd après un long voyage en scoot :P
post-11122-0-45389300-1355776943_thumb.j
post-11122-0-71660600-1355776980_thumb.j
post-11122-0-94142800-1355776999_thumb.j
post-11122-0-01719700-1355777017_thumb.j
démontage:
démonter tous les boulons(6) de la selle et l'enlever ne pas oublier d'enlever le câble pour l'ouverture de la selle.
post-11122-0-15471100-1355777039_thumb.j
démonter la cache moteur( 1 vis)
deviser les 4 vises sur la coque comme ceci:
post-11122-0-34506700-1355777058_thumb.j
post-11122-0-04223000-1355777074_thumb.j
Une fois terminer débrancher l'optique et retirer la coque.
post-11122-0-51465700-1355777481_thumb.j
retirer le passage de roue en coupant le colson du cote gauche du scooter( carter), devises les 2 vises a l'arrière, et deviser le boulon de 8 sur le coté derriere la boîte de gaz d'échappemment, il faut deviser la boîte d'échappement également.
post-11122-0-26717000-1355777110_thumb.j
post-11122-0-53070300-1355777443_thumb.j
post-11122-0-80341000-1355777462_thumb.j
post-11122-0-57427000-1355777500_thumb.j
Monter le nouveau passage de roue
post-11122-0-10587900-1355777516_thumb.j
Le colson du coté gauche ne se remet pas et a droite la vise de la boîte a gaz il faut faire un trou,
a la foreuse dans le passe de roue et passer un colson a la place de la vise, et viser les 2 vises a l'arrière.
Monter la coque, la la coque s'emboîte dans le passage de roue, et il faut juste remettre les 3 visse, (2 sur les coté et 1 sur le cache moteur).
Attention, il faut bien l'emboité partout et prendre son temps.
post-11122-0-54434900-1355777532_thumb.j
Remonter la selle, en remettant les joint du réservoir d'essence et d'huile (qui ne sert presque a rien) et commencer a la rentrer vers la fin puis le debut, remetter le câble pour ouvrir la celle et le tuyaux de troplain dans le cash pour que sa s'evacue dehors :P
post-11122-0-82949900-1355777549_thumb.j
post-11122-0-59942800-1355777567_thumb.j
post-11122-0-46069700-1355777586_thumb.j
post-11122-0-08161600-1355777935_thumb.j
Réhausseur Stage6 chromé
post-11122-0-43388700-1355777913_thumb.j
Pour le rehausseur, le garage a couper dans mon amortisseur un petit bout :P
voilà, prochaine modification peinture de la face avant et du tapis noir brillants ou refaire une couleur complète proposer vos couleurs :P
et peut-être des clignotant goutte d'eau sur la coque arrière et avant.
Bonne soirée
Modifié par Diith
L'arrière noir avec la selle blanche/grise et tout le reste blac ca fait horrible, t'as fais le con.
Je le trouvais beaucoup plus beau d'origine perso, vla les sous que tu claque la dedans pour faire pire que stock, je dis pas ca pour te critiquer mais pose un cul 5 minutes et regarde bien ton scoot et compare le à ça :
Si tu trouve que t'as bien dépensé ton argent et qu'il est vachement plus classe c'est que c'est moi qui ai pas de gouts
  • 5 semaines plus tard...
Alors, proposer moi vos avis, soite je met une peinture face avant noir brillant + tablier.
soite je met la coque arrière en blanche.
ou alors je met une peinture complète sur tous le scoot mais quel couleur? bleu, rouge, vert? proposer moi s'il vous plaît
car c'est la couleur qui foire le scoot :P
post-11122-0-51364200-1358551799_thumb.j
Modifié par Diith
Même si il l'aurais pris blanc sa aurais fait dégueulasse c'est pas le même blanc que les bas de caisse et du tablier d'origine. :ninja:
Certe, mais déjà mieux qu'actuellement en noir !
