Salut a tous j'ai un ovetto ou je viens de mettre un kit 50cc alu doppler
Decu j'ai un carburateur origine avec gicleur 76 sa marche a 30
Avec gicleur de 90 le scoot démarre mais il ne prend pas de tour mais il ne s etaint pas
variateur mallosi multivar galets 6g
ressort de poussée jaune
Ressort d embrayage blanc
embrayage mallosi
Pot yasuni r
Pour mon scoot n avance pas s'il vous plaît ?
merci de t'a réponse
je le porte demain cher le garagistre pour qu il me monte le carburateur 17.5 pck mon câble d accélération et trop court donc il me le change aussi
et me fais les regleges
je pensse mettre des galet 4.7 gramme je pensse que ce devrait aller
mais je comprend pas pk il ne marche pas avec mon carburateur d'origine et pk que avec un gicleur de 76 il marche mieux qu avec un 90 ?
embrayage mallosi
Pot yasuni r
si t en rodage tire pas dessus
mais si je le donne au garagistre je lui demande de me poser le carburateur avec réglage et une boîte a clapet polini
a ton avis je vais payer combien a 45 e de l'h combien de temps il peut mettre ?
Sa depends ^^ un conseil fait toi aidé part un pote , parce que 45 de l'heures c'est déconné
LMichou13 ta pas trod d un pote ou si tu a le materiel pour tout démonter et remonter aide toi aussi des tutoriel
oue mais bon j'ai pas trop le choix :/
je sais qu au rodage il faut pas trop tirer decu merci :P
mais a par mon carburateur qui soit vraiment mal régler je vois pas pas trop
surtout que je suis passer d'un cylindre origine a celui la sans rien toucher a la vis d'air et au ralenti j'ai juste changer le gicleur donc je pensse c' est sa
jespere
MERCI
OUI c'est ce que je fais mais la faut que je change le câble d'accélération qui en lui même n'est pas trop dur a changer mais au niveau des réglage carburateur je trouve sa complex et je prefer le donner a un pro qui si connai (même si des fois ils disent de la merde mais bon )
oui merci je vais aller voir merci pour tes réponses
moi ce que je fais maintenant je me le regle moi même au depart au pense que c'est dur est en fait de compte non
