bonjour je sui de retour =) après une longue absance pour des raison personnel
donc se poste et pour la derbi a la base
mai vue que la derbi avance pa trop vite
et que je sui compler niveau sujet
je viens vous présenter ici mon nouveau projet  =)
alors donc y s'agit d'une rieju mrt  =)
donc alors la configuration
pack cylindre vilebrequin 85 top gris
donc le pot et le dam sport qu'il il y a unpe plus haut en photos
allumage doppler
carburateur 28mm koso
pipe dadmission malossi
boîte a clapet top perf vforce
cale de rechause de bac moost
mousse malossi
embrayage polini
donc voilà sai un projet déjà bien avancer
donc hier soir j'ai commander la pipe malossi la bac et la cale
donc le projet et asser simple partie cycle toute et pres sa reste de lorigine améliorer
la peinture et noir et blanc y faut juste que je les depolisse pour les revernir
voilà la suite en photos
bonjour les gens bon je viens de resevoir mai comande pour lovetto et aussi pour le am6
donc javai commander pipe d'admission malossi boîte a clapet top perf vforce et cale de rechausse most
bonjour nn le moteur et juste monter a blanc
la pour le monter jatent davoir le cylindre parsque je le rachete neuf
donc des que je les comander op montage
et après jme remet sur la derbi quand le 85 et finis
  • 2 semaines plus tard...
bonsoir les gens bon une bonne new
la partie cycles arrive le moi prochain donc bientôt  :D
et le cylindre aussi normalement sa fai zizir pourvoir finir de remonter tous a
et vue que les beau jour arrive ça va être fraissss  :P2
salut les gens
oui sai sur la mrt qui yaura le 85 top gris
stv avant il etai déjà sur sette motos
setai a mon meilleure pote qui lui a arrêter les 50cc et sette motos et aussi une kestion sentimentale
pour l'instant la partie cycle va pas bouger ça va rester comme sa
petetre plus tar je passerai en fouche de la mrt pro avec la fouche inversser et passer en gros disque de frein
niveau couleur je vais juste la revernir
après un bon tit neitoillage
les axe et le kit chaîne a  changer
après voilà sette motos sai pas pour du run ou autre
sa reste un plaisir perssonele
merci a vous  :D
