scooter mbk - yamaha Problème avec mon rocket.
Edd
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon scooter ça fait un petit moment maintenant,
mon problème c'est que quand je roule tranquillement au bout de 10Km à peut prêt mon scooter ralenti et repart et à force petit à petit le moteur ce coupe cash et net :( .
Ont ma dit de changer la bougie, j'ai changer la bougie sa n'a rien fait.
Ensuite décrasser le carburateur sa n'a rien fait du tout.
J'ai nettoyer les durits sa n'a rien changer du tout.
Après je sais pas si ses par rapport au galets qu'ils sont trop léger ses du 3,7g.
Merci d'avance pour ceux qui ont réussi à trouver la solution à mon problème.
Cordialement Edd.
Bonne question j'ai jamais toucher à cette partie faut que je demande à mon frère.
En tout cas il est tout d'origine appart qu'il est débrider et il a un pot bidalot s1
Modifié par Edd
  Le 21/11/2012 à 11:28, Edd a dit :
déjà essaie galet 4.5g ressort de poussée et dembrayage quellle couleurs que tu a et la couleur de ta bougie
  Le 21/11/2012 à 13:04, diable 666 a dit :
Je vais tester sa demain vue que j'ai pas les galets qu'il faut pour l'instant.....
La couleur de ma bougie est marron, après je donnerai plus de détaille demain.
  Le 21/11/2012 à 17:55, Edd a dit :
fait sa regarde la couleur de ton ressort de poussée et dembrayage
<--notPub 19100-->
