bonjour a tous, sur mon aprillia SR factory moteur piaggio
j'ai un kit 70 DR, un pot yasuni R, un carburateur 17,5 d'origine des galet 6gr , ressorts blanc de Stage6 et un ressort de poussé jaune.
je rencontre quelques petit problème:
- desfoies mon scoot a une bonne accélération mais la plupart du temps il met un peu de temps à partir, il ratatine un peu
- un autre problème il reprend ses tours ( autrement dit il REaccélère ) vraiment quand je suis vers le 70km/h donc je trouve que c'est asser tard. ( je pense que ca c'est un réglage d' aiguille)
- et je monte maximum a 95km/h ( environ ) est ce normal ?
pouvez vous m'aider pour ses quelques problèmes ? conseil ? doit changer des truc ? ( galet ?)
merci a vous
7 réponses à cette question
oui je vais regarder merci :)
sinon pour la " reaccélération " vers les 70 km/h c'est tard nan ? c'est un réglage a l'aiguille ca ?
