Bonjour, Bonsoir a tous ,
Donc voilà il y a un peu plus 1 ans de ça j'ai fait l’acquisition d'un scooter spirit 2003 acheter d'occasion tout d'origine !
Après 1 an a rouler et sans soucis je me suis dit il va falloir faire quelque frais pour ne pas être embêter donc on m'as conseiller de changer ( car je ne m'y connais pas du tout ) :
Courroie
Bougie
ressort de poussée
Cylindre piston
Galet
puis en même temps j'ai changer variateur et embrayage
Donc j'ai acheter:
Courroie renforce malossi
Bougie normal :D
ressort de poussée rouge malossi ( Par contre je n'ai pas compris car j'avais un noir ...)
Galet 6g ( Gros a mon gout )
variateur malossi
Embrayage malossi
Donc maintenant voici mon problème :
Mon scooter roule un peu plus vite qu'avant 75 km( 5km :D c'est ce qui m'avait dit ) par contre des que je prend une monter il descend a 50 km voir même 40km ! Quel est le problème ?
Merci de votre aide
Courroie
Bougie
ressort de poussée
Cylindre piston
Galet
Donc j'ai acheter:
Bougie normal :D
variateur malossi
Embrayage malossi
Merci de votre aide
Salut alors déjà ton ressort de poussé rouge ne va pas du tout , il te faut un jaune malossi !
Et peut être revoir tes galets .
Courroie
Bougie
ressort de poussée
Cylindre piston
Galet
Donc j'ai acheter:
Bougie normal :D
variateur malossi
Embrayage malossi
Merci de votre aide
ta un pot d origine débrider ou un pot de de detente car noir sur moteur d origine c'est trop dur si tu a le pot d origne débrider met en full blanc
J'ai un pot d'origine débrider ( met avant j'avais le ressort noir sur mon moteur d'origine ça aller nickel) met maintenant depuis qui a changer met pièce ça craint ! Bah déjà a mon avis faut je mettre des galet plus léger ( met combien? ) puis le ressort je met quoi alors?
ta un variateur mulltivar galets 6gramme essaie en 5.5g les galets c'est du 16*13
et ressort de poussée et d embrayage full blanc
ton cylindre et piston segmentation on combien d ekm
Modifié par diable 666
OK et normalement ça devrait aller mieux?
oui sa ira mieux :)
normalement avec l embrayage ta du avoir des ressort d embrayage blanc et le variateur multivar tu a du avoir le ressort d epousser blanc
couleur de ta bougie
OK bah je commanderai ça après avoir fait met lumière!
normalement avec le variateur multivar le ressort de poussée blanc et avec et l embrayage malossi ta aussi normalement les 3 petit 3 ressort blanc
