  • 3 semaines plus tard...
Bonjour voilà j'ai monté le variateur Stage6 R/T grande plage mais ça fait un bruit monstre d'ou cela vient-il ? Quelqun a déjà mit ce variateur sur son scoot ? quelqun a des photos s'il vous plaît ?
Salut
Je crois qu il faut retirer la poulie démarreur electrique pour monter cet engin et il est livrer avec entretoise qui permet de caler la poulie mobile contre fin de vilebrequin
donc verifies ca
sa je l'ai déjà fait j'ai remplacer la pieces d'origine par la pieces fournie avec et pour moi elle est dans le bon sens vu que j'ai respecté le schéma
Salut
Desole je n ai pas monte ce model exacte donc pour les photos loupe mais quand tu le tournes a la main tu dois bien voir ou cela fait du bruit ou frotte ou voir des traces comme coup de lime a l endroit ou cela grince
Bon courage et attend l avis d un utilisateur de cette pièce sur son Aerox
Bye bon courage
Normal ça change le bruit quand j'ai changer mon variateur le bruit a changer et quand ça a été l'embrayage le son était plus grave. Pas de quoi s'inquiéter perso. :P
Salut
Oui je suis bien de ton avis si cela fonctionne normalement mais si cela n avance pas alors il faut trouver le soucis et au pire tu changes de pot par un bien bruyant et tu n entendras plus le variateur et sa marchera encore mieux
Bon c'est de l humour il faut bien rigole un peu mais si aucunes traces de limaille dans carter de vilebrequin et courroie pas usee en 50 kms moi je ne me casserais pas la tete pour le bruit
Salut tiens nous au courant de tes essais
