Chemsy Posté(e) le 24 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2012 Salut à tous, j'ai un petit problème niveau réglages sur mon Aprilia SR 50 R Factory ( moteur idem Runner, NRG etc.. ). J'avais un pot Touring avec galets 5g, gicleur 68 et ressorts full origine. Ca marchait très très bien. Je viens de récupérer un pot Malossi Replica et c'est plus la même chose niveau réglages donc je ne sais pas quoi mettre. Ressorts embrayage jaunes malossi ? Ressorts poussée jaunes malossi ? Gicleur 70 ? Galets 4.7/4.8 ? Merci de me répondre !
0 Typhoon2011 Posté(e) le 24 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2012 Tu laisses ton ressort d'embrayage jaune malossi, ressort de poussé d'origine. Gicleur de 70 sera bon, et galets, teste avec le 5,5 déjà.
0 Chemsy Posté(e) le 24 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 novembre 2012 Ok merci et j'ai oublié de préciser que j'ai un variateur malossi multivar GP que je vais installé, je sais pas si ça change quelque chose pour le poids des galets
0 Trekker_74 Posté(e) le 25 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2012 Sa changera par la suite, quand tu règle une variation, il faut régler sur du neuf, change donc ta courroie en même temps de changez ton variateur ;)
0 wouaou57 Posté(e) le 26 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2012 En même temps oui pour gicleur 70 puis tu vérifie la couleur de ta bougie après une bonne pointe de 200M avec arrêt du moteur au bout..(attention c'est chaud...), elle doit être marron/marron clair..... Pour les galet c'est dur de dire prend un jeu de 4.5 et 5.5 comme sa tu pourra en mixant faire aussi du 5g..... Ton pot c'est + prévu pour une configuration avec un bon kit...... Sinon oui aussi d' accord pour full jaune malossi à l' embrayage.... en tout cas c'est une base.... sinon durcir le ressort de poussé si t'as pas assez de reprise.... ++++
Chemsy
Gicleur 70 ?
Galets 4.7/4.8 ?
4 réponses à cette question
