adeldu67 Posté(e) le 25 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2012 Bonjour à tous , Je suis nouveau sur le forum et aussi dans la mécanique , donc j'ai un scooter peugeot , et il est resté 2,3ans devant chez moi a pourrir , il avait un problème au niveau du carburateur qui a été changé mais il ne démarrait toujours pas donc on l'a laissé de cote , et aujourd'hui je voudrais le réparer donc si quelqu'un si connait bien au niveau des scooter peugeot et pourrait m'aider au niveau des verification de pièce et d'ou pourrait provenir la panne , (je pense que la batterie doit être a récharger voir plus vu que 3ans a l'arret..) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 25 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2012 les pièce a changer comme tout scooter a pas démarre plus de 2 ans une bougie la batterie après comme vérification à faire l état de ta courroie voir aussi les galets après le système de frein et des pneu vider le réservoir d essence et nettoyer le carburateur vérifier l état de la pipe d admission si elle es pas fissurer et le clapet d essence et le joint du clapet. après pour ta panne démonte ton cylindre voir l état du piston et du cylindre. Vérifie si tu une étincelle a la bougie . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 25 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2012 Merci de ta réponse.Donc faut changer la batterie completement ?Ou je peux la recharger avec les pinces ou ca ne fonctionne pas ? Et est-ce que sur le forum il il y a des tutoriels . Pour la verification de tout ce que tu m'as dis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 25 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2012 oui essaie de la recharger mais bon ta peux de change que sa fonctionne après voilà le tutoriel pour le nettoyage du carburateur http://www.scootcustom.com/démonter-le-carburateur-de-son-scoot-et-le-nettoyer.html comme tu vas démonte le carburateur vérifie l état du joint et le clapet d essence et regarde si ta pipe d admission et pas fissurer. voilà le tutoriel pour démonter le carter et pour vérifier l état de la variation http://forum.maxiscoot.com/mbk-yamaha/109107-tutoriel-démontage-variateur-photos.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 25 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2012 (modifié) Ok merci je vais faire ca maintenant je te tiens au courant quand j'aurais fini et il faut vider l'essence avant de verifier le carburateur c'est ca ? (Le premier lien ne fonctionne pas) Modifié le 25 novembre 2012 par adeldu67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 25 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2012 tu démonte ton carburateur et tu trouve le tuyau d essence et tu le met dans un bidon d essence après tu le filtre tu peux prendre un entonnoir et vieux collant de femme que tu met par dessus l entonnoir et sa filtre l essence et tu l utilise pour nettoyer ton carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 25 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2012 Quelqu'un pourrait m'expliquer plus en details , comment et que démonter dans le carburateur (Parce que il y a pleins de trucs dedans) et comment le nettoyer , parce que j'ai pas bien compris alex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 25 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2012 (modifié) Donc après une tentative de démontage de mon carburateur (sur peugeot vivacity) carburateur qui avait été changé il y a 2,3ans et après ce changement le scoot ne marchait toujours plus donc on l'a "abandonné" et la j'ai esseye de démonter le carburateur mais pas reussi car ce n'est pas comme sur les vidéos que j'ai regardé , il il y a comme 2 cercle en fere qui l'entour de chaque cote avec une vis (impossible de les devisser entierement) Donc je n'ai pas reussi a le devisser donc si quelqu'un si connait bien en carburateur j'aurais besoin de son aide , (tout le scooter est très sale..) Et a l'extremite du carburateur (vers la roue arrière ) il il y a un truc qui ressemble au filtre à air et qui et rattacher uniquement au carburateur donc si je devisse le carburateur je dois l'enlever aussi Modifié le 25 novembre 2012 par adeldu67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bozodu33 Posté(e) le 25 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2012 Salut, le plus simple : faire des photos et les poster. On pourrait t'expliquer ensuite étape par étape comment faire si tu veux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 26 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 Ok je vais faire des photos je vous poste ca ce soir ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 26 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 comme sa on verra mieux et on t expliquera comme il faut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 26 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 (modifié) Ok je vous prends que le carburateur , ou d'autres parties tant qu'on y est Modifié le 26 novembre 2012 par adeldu67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 26 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 tu prend les photos tu carburateur et tous ce que veux quon d aide par exemple la variation complète si tu a démonter ton cylindre des photo du cylindre de l interieur et du piston plus une photo ou il y a le tuyau d essence pour d explique comment le vider le réservoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 26 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 Ok en fait je veux a peu pres tout verifier parce que un garagiste m'avait dit que c'etais le carburateur donc il a été changé il a remarché une heure et il ne s'allumait plus donc on l'a laissé de coté 2ans et la je le reprend j'voudrais en gros tout verifier pour trouver qu'est ce qui ne va pas , la je vais acheter une nouvelle batterie et ce soir vous aurez les photos carburateur.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 26 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 <p> Ok en fait je veux a peu pres tout verifier parce que un garagiste m'avait dit que c'etais le carburateur donc il a été changé il a remarché une heure et il ne s'allumait plus donc on l'a laissé de coté 2ans et la je le reprend j'voudrais en gros tout verifier pour trouver qu'est ce qui ne va pas , la je vais acheter une nouvelle batterie et ce soir vous aurez les photos carburateur.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 26 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 Desole je n'ai pas pu faire de photos aujourd'hui , et j'ai recu ma batterie donc demain je l'installe et je vous poste des photos du carburateur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 26 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 <-la photo du scoot <- carburateur <- autre photo (PS: je sais que le câble relié a la bougie est sortie aisin que le ressort du carburateur.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 26 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 <-la photo du scoot <- carburateur <- autre photo (PS: je sais que le câble relié a la bougie est sortie aisin que le ressort du carburateur.) démonte moi le carburateur nettoie le et aussi de grasse le cornet et tu peux nous mettre une photo du cylindre de l intérieur et du piston Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 26 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 J've le démonter et nettoyer demain (si j'y arrive ) et je mettrai une photo du cylindre.. demain , ca peut être quoi à part le carburateur ou le cylindre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 26 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 après si ta pas d étincelle c'est l allumage ou la bobine d allumage ou l antiparasite ou la bougie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 26 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2012 Et mon accélérateur "n'accélère plus " en fait il ne tourne plus beaucoup un totu petit peu avant que je démonte les caches il tournait bine j'ai resserer un peu le câble d'accélérateur toujours pareil ca doit pas être compliqué mais je vous demande quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 27 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2012 (modifié) J'ai démonté le carburateur et je l'ai "nettoyé" entre guillemets car quand j'ai ouvert j'ai decouvert mon carburateur tres propre donc ca n'a pas du être très utile je pense.. Modifié le 27 novembre 2012 par adeldu67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 27 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2012 Ma batterie arrive dans la soirée , je l'installe et teste ce soir , quelle pièce je peux encore verifier du bon fonctionnement ? Et comment ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 28 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2012 J'ai essayé de le démarrer avec ma batterie ( le klaxon marchait , mais pas les lumieres ptet parce que j'avais démonté les caches ) J'ai besoin de quelqu'un qui si connait en scooter pour me diriger et m'aider pour faire une vérification générale" du scooter , merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adeldu67 Posté(e) le 28 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2012 Je recapitule: J'ai un scooter peugeot vivacity , il n'a pas roulé depuis 3ans , il avait un problème de carburateur qui a été changé et il a roulé seulement 3jours puis ne fonctionnait plus donc on l'a laissé de cote , 3ans après je le reprends , j'ai acheter une nouvelle batterie, nettoyer le carburateur , et il ne démarre toujours pas j'aurais besoin d'aide ( quand je met le contact un voyant rouge d'huile (sûrement) s'allume , si quelqu'un sait pourquoi ? ) Oui il il y a de l'essence , Donc si quelqu'un saurait d'ou le problème pourrait venir et que faire , ou que nettoyer après 3ans sans qu'on le touche , merci Et quand j'esseye avec le kick , il il y a une "résistance" une fois sur 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
