scooter peugeot Mon scooter peugeot ne démarre plus
adeldu67
Je recapitule: J'ai un scooter peugeot vivacity , il n'a pas roulé depuis 3ans , il avait un problème de carburateur qui a été changé et il a roulé seulement 3jours puis ne fonctionnait plus donc on l'a laissé de cote , 3ans après je le reprends , j'ai acheter une nouvelle batterie, nettoyer le carburateur , et il ne démarre toujours pas j'aurais besoin d'aide ( quand je met le contact un voyant rouge d'huile (sûrement) s'allume , si quelqu'un sait pourquoi ? ) Oui il il y a de l'essence , Donc si quelqu'un saurait d'ou le problème pourrait venir et que faire , ou que nettoyer après 3ans sans qu'on le touche , merci
Et quand j'esseye avec le kick , il il y a une "résistance" une fois sur 2
ta de la compression quand tu kick
il y a de l'huile mais elle a pas bougé depuis 3ans donc je sais pas si c'est le problème ,et je cherche toujours a saovir comment vider le réservoir d'essence et d'huile ! ; niveau electrique je verrais ca demain ( il fait déjà nuit --" ) Demain je vous tiens au courant si vous voulez des photos de pièce d'ou pourrait provenir le problème dites le merci
Après nettoyage du carburateur le scooter ne démarre toujours pas , qu'est ce que je peux encore faire ? Comment je peux savoir si le carburateur fonctionne ? Et comment vider le réservoir d'huile et d'essence ? J'ai vraiment besoin d'aide la !!! Merci Et est ce que le carburateur est bien "branché" a tous les tuyaux et sont ils a la bonne place ? Merci
Modifié par adeldu67
ta vider ton réservoir pour le vider tu vas dessus ton réservoir tu enlève le robinet de dépression tu met un bac dessous et même temps tu vérifie l état et si ton tuyau d essence et pas boucher et remet le au bon endroit sur le carburateur
après es que tu a une étincelle a la bougie
démonte ton cylindre pour vérifier l état du joint de culasse et du piston voir si est pas bloquer ou coller car plus de 3 ans sans démarre
C'est lequel el tuyau d'essence parce que y'en a 2 qui partent le "transparent' jaune , et un noir , et le robinet de dépression ou est il et comment est-il ? Merci
il se trouve dessous le réservoir le robinet de dépression
te voilà un shema qui peut d aider pour le tuyau de essence http://www.mobcustom.com/136-fonctionnement-carburateur
J'ai enleve les 2 tuyaux liees au robinet de dépression je kickais rien ne sortais des 2 tuyaux , et quand j'ai enlever le robinet enfin je les "deboité" de son endroit l'essence coule mais pas par le tuyau elle coule a travers l'espace que j'ai cree en "deboitant" le robinet de dépression d'ou ca pourrait venir ? Quelque chose bouché ?
  • 4 mois plus tard...
Je relance le sujet , je vais reprendre le reparage du scoot comme le beau temps est revenu , en fait y'a un petit trou dans la pompe a essence ( j'crois que c'est le nom ) est ce que vous pensez que ca peut être le problème qui ne le fait pas démarrer.. ?  , et si vous avaient un site pour en commander une envoyez le moi s'il vous plaît parce que j'suis allez chez peugeot et il me demande 35e pour cette pièce qui ne devrait pas je pense depassé 15e , merci
  • 2 semaines plus tard...
<--Pubok 19247-->
