Bonjour, je voudrais s'avoir si cette configuration serai bien accordé :
-kit 70 malossi en fonte
-pot MVT s-road (le nouveau)
-carburateur 17.5
-galet de 4.7g
-gicleur ??
-vilebrequin doppler endurance
J'ai oublié c'est pour un ludix blatser :)
Je vient de serrer donc voilà ...
Merci d'avance Elie .
14 réponses à cette question
Je cherche un import de puissance plutôt pas mal , et vue que c'est pour rouler tous les jours je pensais a ce kit en fonte :) mais j'ai des nationale pour rentrer chez moi j'habite a 4 km de la ville et quand je suis en ville c'est pour aller stunter avec des potes donc uai un kit qui me permais d'avoir de la patate et de la vitesse de pointe
Non le polini corsa existe pas pour ton scooter ;) Pour le pot le mvt s-road est plus dirigé pour envoyé dans les bas et mi régime donc faible pointe , tourne toi vers un yasuni r , et pour le grammage des galet et la taille du gicleur c'est impossible de définir exactement ce qu'il te faudra et n'oublie pas de régler ton embrayage
En mettant des ressort d'embrayage et un ressort de poussé plus dur que ceux d'origine.
A savoir que chez peugeot les ressort d'origine sont plus dur que chez mbk et les ressorts jaune blanc même rouge malossi pour la configuration que tu vas avoir c'est à oublier il faut prendre plus dur en cherchant un peu dans les tutoriel test et comparatif il il y a un post sur la dureté des ressorts
C'est pas mal de bon démarrage assuré bonne accélération et reprise mais ne t'attend pas à une superbe pointe si tu arrive à prendre un 100 km/h réel estime toi heureux ^^
Si tu recherche pas mal de pointe prend un 70 alu
