scooter mbk - yamaha pot yasuni R= carburateur 17,5?
jaja 34
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (195,00€)
195,00€
79
Pot d'échappement Yasuni C16 (Carrera 16)
Pot d'échappement Yasuni C16 (Carrera 16) (280,00€)
280,00€
Après, tous dépend de ces réglage s'il le règle aussi bien qu'il écrit ça fait peur O.O ( je fais des fautes mais quand même, j'essaie de m'appliquer quoi ><)
Sinon, n'oublie pas de changer ton gicleur principale entre 5 et 10 points au dessus de celui que tu a. Il y a plein de tutoriel sur le net si tu galère.
Allège tes galets,mais si tu a déjà mis des 4.5gramme sa devrait être correcte.
Et pour te ressort d'embrayage et de pousser, sois full blanc ou jaune malossi.
pour les galets 4.5g sa devrait lui faire mais en ressort j aurais plutôt dit full jaune malossi
Ok merci mais le changement de gicleur est obliger ?h
déjà quand tu prend un pot de détente débride le il y a une du coter de l entrée du cylindre et une a la cartouche
après sa tu le monte tu dois faire réglage carburateur et variation et ressort de poussée et embrayage les 3 petit ressort
Donc si jle débride et que jfais des bon réglages carburateur et tout sa passera bien ( et variation)
oui si tu le débride ouil y a les deux bride plus si tu réglé comme il faut le carburateur et variation sa sera nikel
après si tu veux changer le variateur isi tu veux changer Stage6 pro le multivar hidd spedd speed control artek k1 ou artek k2 ect
<--Pubok 19283-->
