Bonjour/Bonsoir.
Tout d'abord ma configuration est dans ma signature.
J'ai un problème depuis quelque temps (1mois environs) le scoot, un coup il va bien donc 85km/h et un autre coup (souvent quand il faut humide, pluie, rosé du matin/soir) il va que a 70km/h un truc comme sa .. Perte de performances énormes
Je me suis pencher sur l'allumage, aucun problème. J'ai ensuite regardé la carburation, gicleur non bouché, carburateur propre, bougie marron/brique. J'ai donc regarder ma variation, est j'ai retrouver sa :
Une trace de courroie qui ne monte pas en haut du variateurs, de la trace au haut du variateur il y a 8mm ! http://www.hostingpi...799Vario8mm.jpg.
J'ai regarder mes galets, 3malossi HQ, 3origine (8gr), mes malossi était bien rond, quand a mes origine il avait un petit coté plat, les 3origines .. D'ou cela peux venir et pourquoi mon scoot perd des perf en étant 'humide' ?
Help silvouplez ... Bougie qui beuge ou autres ? Besoin d'avis :( !
1 réponse à cette question
