scooter mbk - yamaha Collier pipe d'admission carburateur 12
Yoyoneufcinq
Salut,
en vérifiant mon gicleur j'ai juste démonter la cuve ensuite j'ai pencher le carburateur sans rien enlever, je vais bientôt changer de gicleur mais je trouve que cette technique est un peu barbare. J'ai essayer d'enlever le collier de la pipe d'admission mais la vis qui le serre est vraiment bien serrer et c'est une vis avec un creux du style a clef a laine mais sa ne passe pas. Avec une pince la même chose.
si vous avez des astuces je suis preneur.
Pièces en rapports :
72
Carburateur PHVA 12 mm
Carburateur PHVA 12 mm (47,70€)
47,70€
71
Carburateur Dellorto PHBN 12 GS starter manuel
Carburateur Dellorto PHBN 12 GS starter manuel (111,00€)
111,00€
Carburateur 12 85/12 Sachs / Hercules
Carburateur 12 85/12 Sachs / Hercules (36,00€)
36,00€
Recherches associées : carburateur 12 , carburateur
7 réponses à cette question
en fait un conseil pour ceux qui sont dans le même cas que moi. Couper votre collier a la pince car c'est impossible a l'enlever a moins d'acheter le tournevis qu'il faut mais ça coûte cher. Couper le et remplacer le par un autre collier a vis normal
6e la trousse de 6 tournevis, en plus sa sert toujours :)
<--notPub 1950-->
