babstou92 Posté(e) le 6 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2012 (modifié) Bonjour à tous :) Je rencontre actuellement plusieurs problèmes avec mon scooter peugeot jet force. Il est équipé d'un bidalot S3R ( débridé), d'un carburateur 17,5 dell orto et est débridé au variateur biensure. Depuis que j'ai monté le bidalot, (environ 6 mois), mon scooter a de gros soucis à bas régime, il broute un peu et il a énormement de mal a prendre ces tours. Ma transmission est pourtant bien réglée ( galet de 5g je crois, ressort d'embrayage rouge malossi et poussée jaune malossi) et mon carburateur a été réglé par un "pro". Faut-il que j'achète un embrayage du type fly clutch malossi pour pouvoir poser de vrais ressorts d'embrayages adaptés ? Ou mon cylindre d'origine n'est-t-il pas adapté à ce pot détente et faut-il que je kit ( style kit 50 fonte conti qui est l'un des seuls cylindre fonte 50 adaptale sur jet) ? De plus, depuis 2 jours il pleut en région parisienne et mon scooter , restant la journée sous la pluie,broute encore plus et surtout se met maintenant à caler à tous les feux rouges.... ( mon ralenti est cencé être réglé). J'ai enfin des gros trous d'accèl après qu'il ai pris ces tours quasiment a chaque démarrage... voilà j'espère avoir été précis et j'attend vos réponse avec impatience Modifié le 6 décembre 2012 par babstou92 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghostrider47 Posté(e) le 7 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2012 Salut c'est quoi ton pot ? A tu un cornet ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babstou92 Posté(e) le 7 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2012 "pot bidalot s3r" et je n'ai pas de cornet , boîte à air dorigine mais je pense que mon pb peut venir de la boîte à air qui a été mal percée pour le réglage du carburateur 17,5 ( gros trou vers le haut qui peut prendre la pluie) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
*Jonathan* Posté(e) le 8 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2012 (modifié) Déjà te ressort pousser embrayage tu les remets d'origine là ca vas dutout. Idem pour tes galets 5gramme c'est bien trop léger pour du peugeot ^^. (plus dans les 6.5grm) Pour ton réglage carburateur regarde la couleur de ta bougie si elle est vraiment noir trop grasse, ton gicleur est trop gros, si elle est blanche gicleur trop petit.. Si ta BAA a étais mal prépa change la par une type kart, artek (elle est grosse aussi), ou la doppler (plus petite que la artek) et tu refait ton réglage du carburateur. Modifié le 8 décembre 2012 par *Jonathan* Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babstou92 Posté(e) le 8 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2012 Ok je vais essayer ca pour la transmission merci :) Oui du coté du carburateur je vais faire le test pour la couleur de la bougie, mais je pense que le pb vient du coté de la boîte à air. De plus depuis hier je ne dépasse pas 50km/h j'ai limpression quil s'étouffe dès que jaccélère trop fort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
