mécaboîte xps problème moteur
jason9594
Tu l'as mis dans le bon sens ton piston ? car si ce n'est pas le cas les segments peuvent se coincer (flèche vers l'échappement toujours).
le piston je l'ai mis de sorte a ce que la fleche soit vers léchappement et les segment de sorte que la séparation du segment tombe au niveau des billes
<--Pubok 19832-->
