Bonjour a tous :
J'ai un tkr furious 12 et j'ai monter hier un pot leovince tt avec des galets de 7.5 et des ressort rouge
(j'ai aussi débrider le pot et le variateur)
tout allait bien le scooter marchait quand la roue tourner dans le vide mais lorsque j'ai voulu l'éssayer j'accélère et rien je souleve l'arrière et la sa ré avance mais que dans l'air...
je penssait que sa venait du carburateur donc j'y est toucher et le gros problème le scoot ne démare même plus.
s'il vous plaît aidez moi c'est assez urgent
merci de vos réponse
As-tu changer ton gicleur quand tu as mis le pot ?
nan je ne pense pas que sa vienne des ressort je les ais changer et non c'est encore un gicleur d'origine (sur tkr 52 je crois)
il y a une chance que sa vienne de la je pense
Augmente tout de suite ton gicleur, tu n'as pas assez d'essence qui arrive au moteur !
gicleur de combien tu pense pck en générale on dit de 5 a 10 point mais la je méttrai plus du 70
ça doit être un 12 d'origine met un gicleur de 60 ou un 72 mais tu enlève le manchon de la boîte à air qui par sous la selle seulement si tu met un 72
Modifié par Jérémih
Change ton gicleur déjà ;) et ensuite pour les ressort celui de poussé c'est à dire le gros tu le laisse d'origine et pour les ressort d'embrayage tu ne doit mettre des plus dur du style jaune malossi rouge doppler c'est nickel
Les ressort d'embrayage livré avec le pot son bon ;) mais le ressort de poussé comme je t'ai dit tu laisse celui d'origine en suite si ton scoot galère dans les monté ou en reprise tu met des galet un peu plus léger ;)
MAIS le plus important c'est de changer ton gicleur en 1er !
