juju-du-85 Posté(e) le 10 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 bonjour/bonsoir je vais bientôt changer mon pot mon gicleur mon variateur et mes ressort pousser et embrayage, mais je me pose une question pour les réglage si je met les ressort gicleur et galet si il y a un soucie quelque part comment je peux les différencier le gicleur c par rapport a la couleur de la bougie mes les galet et ressort comment je peux savoir les quel ont un soucie ? merci et désoler si il y a des fotes :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 10 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 bonjour/bonsoir je vais bientôt changer mon pot mon gicleur mon variateur et mes ressort pousser et embrayage, mais je me pose une question pour les réglage si je met les ressort gicleur et galet si il y a un soucie quelque part comment je peux les différencier le gicleur c par rapport a la couleur de la bougie mes les galet et ressort comment je peux savoir les quel ont un soucie ? merci et désoler si il y a des fotes :/ tu vas prendre quoi comme pot et variateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juju-du-85 Posté(e) le 10 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 un Yasuni z et un variateur malossi multivar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 10 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 un Yasuni z et un variateur malossi multivar galets environ 5g ressort full blanc malossi après gicleur augmente de 5 point si ta bougie et blanche faut le remonter encore le gicleur si elle es maron brique nikel et si elle es noir faut diminuer le gicleur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juju-du-85 Posté(e) le 10 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 galets environ 5g ressort full blanc malossi après gicleur augmente de 5 point si ta bougie et blanche faut le remonter encore le gicleur si elle es maron brique nikel et si elle es noir faut diminuer le gicleur daccord donc si je met c ressort et galet je n'aurai pas de soucie a se niveau la ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 10 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 daccord donc si je met c ressort et galet je n'aurai pas de soucie a se niveau la ? t aura pas de souci a ce niveau la mais carburaztion peux pas de dire exactement car chaque scoot et different tu peux avoir un pote avec la même configuration que la tienne et que toi ta un gicleur plus gros que lui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juju-du-85 Posté(e) le 10 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 daccord je prend 3 taile au dessus de l'origine t aura pas de souci a ce niveau la mais carburaztion peux pas de dire exactement car chaque scoot et different tu peux avoir un pote avec la même configuration que la tienne et que toi ta un gicleur plus gros que lui daccord je prend 3 taille de gicleur au dessus l'origine merci pour ta rapidité :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 10 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 daccord je prend 3 taile au dessus de l'origine daccord je prend 3 taille de gicleur au dessus l'origine merci pour ta rapidité :) de rien oui je c es tplus la taille d el origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juju-du-85 Posté(e) le 10 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 de rien oui je c es tplus la taille d el origine 70 il me semble Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 10 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 70 il me semble le mieux un si tu es sur 70 porend un 75 80 82 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juju-du-85 Posté(e) le 10 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 le mieux un si tu es sur 70 porend un 75 80 82 daccord avec set configuration et bien régler je devrais avoir une tres bonne accélération normalement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 10 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 daccord avec set configuration et bien régler je devrais avoir une tres bonne accélération normalement ? oui le yasuni z c'est un pot de bas régime = accélération plus variateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juju-du-85 Posté(e) le 10 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 oki oki sa ne m’intéresse pas de rouler a 95 100 un bon 75 80 me sufi largement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex33190 Posté(e) le 10 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 oki oki sa ne m’intéresse pas de rouler a 95 100 un bon 75 80 me sufi largement t aura sur 70 km reel mais ave de l accélération Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juju-du-85 Posté(e) le 10 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2012 oui parfai bon je doit y aller merci et bonne fête de find année Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
