scooter mbk - yamaha Bruit métallique moteur Spirit
Quentintkkt
Bonsoir a tous , je vous éxplique mon problème j'ai acheter un top noir 70cc il y a de ca 5/6 mois , le vilebrequin n'avait pas était changer , juste la cage , le scooter tourner du feu ( Ca c'était avant ^^ ) . Un problème est survenut petit a petit , depuis 3 mois , des que je vais commencer a taper une pointe vert les 60/70 km/h un bruit métallique de fou se produit et me freine ( pas autan qu'un serrage ), et on peut entendre comme des billes dans le moteur . Donc etant mécanitien automobile depuis 3 ans ( imaginer un peu cette panne si je bloque dessut depuis trois mois , bref .. J'ai donc penser a mes roulements de vilebrequin ( origine depuis 40000 ); j'ai donc changer mon vilebrequin, cage à aiguilles , refait tous mes joints moteur , changer mes segments qui n'avait que 1500 km environ , regarder que mon piston ne tappe pas dans la culasse ( pas de squish a régler sur un 70cc fonte ) . Bref j'en est profiter pour re entrenir tout le bas moteur mais le bruit était toujours la . Donc je n'ai pas de jeu sur mon vilebrequin de haut en bas , Le bruit ne vien en aucun cas de ma transmission ( variateur etc ) ni de mon allumage . Le bruit peut s'entendre a l'arret une fois sur deux sa depends , et des que j'accélère il s'emplifie , le bruit n'es pas non plus énorme mais sa s'entends quoi .. Comme un bruit de bille , un bruit mettalique . J'ai remarquer que mon piston avait deux coup de chauffe de chaque coté du piston . La seule pièce que je n'ai pas changer , sont mon piston , et mon axe de piston , mais mon piston en lui même ne ferait pas ce bruit , j'ai sentit un léger jeux au niveau de l'axe de piston en passant mon doigt , au millieu de l'axe la ou ce trouve la cage , une legere différence invisible a l'oeil mais qui ce sent au doigt . Donc je voulais avoir des avis si certains avait déjà eu ce problèmes , et si l'axe de piston pouvais provoquer un jeux pour le piston et faire des symptomes tel .. J'ai vraiment tout esseyer et je ne voit que ca .
Merci a tous pour vos futur réponse et vos aides , bonne soirée a tous .
configuration ; booster spirit après 2004
70cc top noir
pot yasuni R
boîte a clapet big valve polini
carburateur 21mm Oko
variateur polini super speed control 9 galets
Poulie Stage6 racing
embrayage Stage6
courroie malossi .
Salut Quentin!
vus les symptômes! ton problème vient de deux choses différentes :
-sois c'est un bruit de segment du faite qu'il est pris un coup (pré-serrage ou chauffe) ou du à la cote du piston qui est devenu trop inférieure du à l'usure du cylindre (trop de kilomètre)
-sois c'est ton axe de piston qui est piqueté au milieu de celui-çi et qui fait un bruit de grissement métallique à chaque fois tu accélère! pourquoi tu dirais??? je te répondrais d'avance car j'ai déja eu ce problème aussi!
donc vérifie avant si ton axe de piston n'est pas piqueté
<--Pubok 20053-->
