bonjour j'ai encore un problème avec mon scooter
je m'explique
javait sur mon carburateur un connet mais le soucis c'est que il démarer pa du tout a froid, donc je remet la boîte à aire et la il démarre nickel a froid mais la vien le problème c'est que il tien le ralantie mais quan je donne un coup de gaz il fait beeUUUUUU il redécent dans les tours et puis il cale AIDEZ MOI ?
- donc avec le cornet il fait pu beeuuuu mais il ne démarre pa du tout a froid
- avec la boîte à aire il fait beuuuu mais démarre très bien a froid
j'ai un carburateur d'origine avec un gicleur de 85 c'est tout
voilà aidez moi sil vous plait :pleure:
merci pour les gens qui me réponderont
Attention , il est interdit de flood sur le forum , poster 30 messages en l'espace de 10minutes ne régleras pas tes problèmes !
Pour ton scooter lorsque tu a retirez ta boîte a air pour mettre ton cornet a tu fais des changements ? (Changement de gicleur , réglade du carburateur ...) si oui est bien tu remets comme tu a trouvez ;)
salut excuser moi alors
ba enfette le gicleur c'est déjà un 85 et la maintenant je voudrai remetre la boîte à aire, il roule très bien nickel mais des fois quan je donne un coup de gaz il fait beeUUUUUU et cale juste après :s , vous pensser que c'est mon gicleur ???
C'est quoi ta configuration ? Parce que déja si t'es tout d'origine ça sert strictement un rien de mettre un cornet.
après, regarde la couleur de ta bougie, si elle est noir c'est que tu es trop riche, donc diminue ton gicleur
Et si c'est pareil, regarde si ta pas une prise d'air quelque part et si ta bien remis ta BAA ;)
Modifié par Sam6413
salut ma bougie est noir, la j'ai remit ma boîte à aire, nétoyer le carburateur et aparament c'est nickel j'ai refait mais réglage
ma configurations je sui seulement débrider, la je vait voir si il refait beeUUU, car un garage ma dit que mais réglage était ( nul )
donc je verait
si sa le refait ba je baisserait impe mon gicleur, la c'est un 85 si je le change je mets un conbien ?
ouais mais la en ce moment je fais avec les moyens que j'ai, car je sui en galère de tune donc c'est chaux
mais pourquoi avec le cornet il fait pas beUUUU c 'est bisart :s
